Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#721 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 12 Январь 2014 - 07:14
вопрос не понятный!что ты хочешь именно замутить? :facepalm:  он стоит с завода :ohmy:
ипать!что не понятно?нет его с завода.и я хочу его установить
поставить датчик, протянуть провода и закодировать
куда тянуть провода?
#722 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Январь 2014 - 07:45
в приборку наверное...
#723 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:28
Так точно.. Запчасти ставили через раз- и кожаные салоны, и ксенон, и датчики уровня. Кто не хотел платить - тому не ставили. Вы, кстати, когда покупали авто, похоже тоже не хотели платить - вот его и нету...
во-первых он у меня есть  :tongue: во-вторых я согласен с кожей и ксеноном,а вот с датчиком смешно на НЕТ  :laugh:  у меня в опеле 88г  стоял даже этот датчик,а вот у бмв это опция?  :ears:
#724 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:51
А у меня на е30 84-го года стоял. А на обеих е39 его нет... Нелогично, но факт.
#725 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:46
Да,к сожалению,некоторым юзерам е39 не повезло в этом плане.А весчь крайне полезная,можно сказать необходимая для любого авто.
И что ещё хуже,нет никакой инфы как самостоятельно усовершенствовать этим датчиком.
А советы, типа протяни провода в приборку не толкают на подвиги.
#726 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:47
Время прогрева для двигателя нигде не регламентируется, вернее, оно может в разы зависеть от различных факторов - работают или нет системы подогрева ( типа вебасты), включена или нет печка и на какую температуру, оно зависит даже от наличия/ отсутствия всех штатных защит. А если у Вас заклинило вискомуфту, Вы на холостых и коротких расстояниях вообще никогда выше 70 град. не пргреетесь. Если через 20-30 минут езды в 7-М тесте температура под 90, то термостат работает нормально ( можно и нижний па трубок пощупать) значит надо смотреть эти маленькие вещи, вискомуфту можно вообще скинуть...
а как скинуть вискомуфту?
#727 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:33
Просто открутить. На пальцах - длинный рожковый ключ на 32, левая резьба, легким ударом молотка по ключу по касательной к муфте. Достается вместе с кожухом вентилятора.
#728 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 16 Январь 2014 - 01:26
на заведенной машинке вентилятор останавливаю без особого усилия пальцем и после того,как глушу прогретое авто вентилятор немного крутится-вискомуфта рабочая!?по городу катаюсь и температура с вкл печкой выше 84 не поднимается,а если дать газку или вкл обогрев на полную катушку,то падает до 78.вебасто работает.если выключить отопление полностью и ехать постоянно на одинаковой скорости то температура поднимается до 95.термостат менял 5000-10000км назад на 88 град.кстати незнаю почему,но залит красный антифриз-это плохо?
#729 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Январь 2014 - 02:50
Все нормально, кроме красного антифриза. Он не смешивается с зеленым.
#730 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 16 Январь 2014 - 03:06
как это всё нормально? :ohmy: это же температура маленькая для бмв.это на мерс 80 норма.Антифриз я не мешаю!иногда подливаю,но тоже красный :good:
#731 Kserks
Kserks
  • 26 сообщений
  • 523i E39, 535i E60
Отправлено 16 Январь 2014 - 05:54
Ничего не маленькая, в мороз и при работающей климе нормально
#732 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 16 Январь 2014 - 09:38
Ребята когда же на бмв 80гр.стало нормой? По мойму норма 88-92гр.
#733 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:24
+1  я про тоже :mellow:
#734 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 20 Январь 2014 - 04:28
Сказали что такое возможно только с high приборкой?
#735 Dimon VGY
Dimon VGY
  • 44 сообщений
  • E-39
  • Лучший город
Отправлено 20 Январь 2014 - 05:41
Сегодня долил синий антифриз (1 литр) в систему, а там оказался зелёный :facepalm:
Знающие подскажите пожалуйста, какие могут быть последствия?
Заливал "на горячую".  Машина Е39, М54-В22
