Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#841 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Июль 2014 - 09:23
Симптомы вообщем такие, ехал в городе, и чуть поднялась стрелка температуры, но я уже думал до дома дотянет, а потом резко на красную, там я и заглушил, вискомуфта,вентилятор исправны, термостат и помпа проверены, течи нет ни какой, только залита вода и все, ну у кого не спрошу все на воду грешат что у нее температура кипения выше, и хотел спросит. А как залить антифриз так что бы не завоздушило радиатор, подскажите пожалуйста !!!
У воды, наоборот, температура кипения ниже. У антифриза она существенно выше - не буду смотреть документацию, но она где-то в районе 120-130 град. в зависимости от марок. Тут с водой может быть такая вещь - если неисправна пробка и не сбрасывает давление, то получается, при повышении давления, температура кипения снижается и теоретически может быть в районе рабочей температуры двигателя - 92-93-95. Вот тогда будут проблемы. Может у тебя именно так и случилось. Хотя, я ездил в крыму на воде - проблем не было. Но у всех все чуть-чуть по-разному.
Как залить антифриз? Просто слить воду и залить. Сдеав все телодвижения для заполнения системы жидкостью.
#842 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 30 Июль 2014 - 04:42
+1
И еще вода при кипении имеет свойство испаряться и оставлять накипь(при открытии крышки если есть белый налет именно по этому).
#843 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Июль 2014 - 08:01
Да, для начала попробовать пробку на бачке поменять. Я их каждый год меняю.
#844 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 30 Июль 2014 - 08:26
Не слушай этих неучей и бездарей, им надо назад в пятый класс в их сорок.
Пробка как стравливает давление до 1,4 - 2 бар, так и наоборот, чтобы в системе не возникало разряжения и уменьшения температуры кипения, но это бывает ооочень редко.
Подтеки, воздушные пробки, термостат, помпа, радиатор, прокладка ГБЦ.. На воде очень быстро убивается термостат.
#845 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Июль 2014 - 08:58
Вот и самый эксперт появился. И где в твоих словах противоречие тому, что написали выше?
#846 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 30 Июль 2014 - 11:02
+1
Воду необходимо использовать дистиллированную, накипь не сама вода оставляет.
На крайний случай простую, но потом сразу чистить систему.
#847 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 30 Июль 2014 - 11:22
Если в 20 предложениях вы не можете найти простых ошибок школьной программы - это ваши проблемы. Позорьтесь дальше.
#848 Ding
Ding
  • 32 сообщений
  • 525i E39
  • Витебск
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:31
Вообщем завтра пойду заливать концетрат смешанный с дисцилированной водой, и постараюсь пробку поменять, хотя не в пробке наверняка дело, поэтому завтра все и расскажу и опишу как все вышло, спасибо за предложения !!!
#849 Ding
Ding
  • 32 сообщений
  • 525i E39
  • Витебск
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:03
Ребят а не могли бы вы подсказать, как выгнать воздух из системы охлаждения заранее благодарен !!
#850 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:47
Так, как написано в TIS - http://tis.bmwcats.com/doc1013482/
в одном случае из ста на М50-М52-М54 воздушная пробка тяжело выгоняется. Очень помогает задрать морду к верху. Поэтому машину лучше сразу поставить на уклон мордой кверху.
Сообщение отредактировал INKO: 31 Июль 2014 - 09:50
#851 Ding
Ding
  • 32 сообщений
  • 525i E39
  • Витебск
Отправлено 02 Август 2014 - 09:58
Вообщем добрался до своей бмв, решил поменять пробку долил воды не много, перед заменой, прокатился минут 5, и снова та же проблема возникла, сегодня буду концетрат заливать, и воду сливать, по ходу пробка воздушная в системе !!!
#852 cantona
cantona
  • 4 сообщений
  • e 39
  • Беларусь Гродно
Отправлено 02 Август 2014 - 08:54
Добрый день всем!Подскажите у кого какая температура антифриза по 7-му тесту в эти жаркие деньки.после часа езды по городу у моей е39 530д 2001г за 110с переваливает!!!!!правда не работает вентилятор электр. на кондиционер.
Буду благодарен.
Сообщение отредактировал cantona: 02 Август 2014 - 09:16
#853 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 11:23
Буду благодарен.
Норма для вашего мотора в любую погоду 88-93гр.
Чтобы ее получить на вашем авто почините доп. вентиль и почистите радиаторы.
Пока этого не сделали я бы вам настоятельно не рекомендовал пользоваться кондеем в городе. А если у вас еще и акпп то тем более, идет тепловая нагрузка еще и на коробку.
Сообщение отредактировал the_crow: 02 Август 2014 - 11:25
#854 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Август 2014 - 01:32
Думаю, что кроме грязных радиаторов очень вероятно, что не работает вискомуфта. Помыть радиаторы и проверить вискомуфту - и доп вентилятор не нужен (если, как сказал Юра не пользоваться кондишином в городе).
#855 Raisin
Raisin
  • 53 сообщений
  • 330d/a/2000g
  • Grodno
Отправлено 07 Август 2014 - 10:11
Добрый день всем.У друга проблема с бмвЕ39 525и акпп туринг 2000г.в.
 Проблема такая = Заводит с утра едет норм,как прогревается до рабочей температуры двс глохнет,как будто комп его глушит. При тесте приборки температурная стрелка до конца не отрабатывает.(до 12часов и все).По тесту темп 90-92град.
 Вискомуфта рабочая.Вентилятор кандея включается со снежинкой.Уровень охлаждающей норм.Радиаторы не засраны.Все патрубки горячие. ТОпливный насос новый качает.Сейчас пол бака.
 Наружная температура -40 град.Какой датчик купить новый или б\у ?
Понятно что неплохо на диагностику.Но выходных нету.К чему ему морально готовиться???
Зараннее спасибо.
