Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#871 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 23 Август 2014 - 01:21
Меня при замене свечей накала это патрубок мастера заставили поменять. Респект им, ибо он развалился при снятии.
Сейчас начал уходить антифриз, 1л. в день. очень долго не мог найти от куда капает. Но нашел.
attachicon.gifB0025680.png обведен красным. по составу он такой же. и тоже развалился. цена ему 65-70 уй. Завтра буду пробовать менять.
Поменял. часа 2 возился. пришлось дохуха чего поснимать, чтоб его выдрать, в том числе впускной коллектор. 8faf328ed040aa94bffdeb57192ecceb.gif
#872 =OLEG=
=OLEG=
  • 6 сообщений
  • 520i e39 2002 бензин
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:59
Добрый вечер! Спецы разъясните ситуацию, пжл. Заехал на СТО Бош Авто Сервис заменить трубку от бачка ГУР к радиатору (подтекало) и диффузор. Но после сборки всего хозяйства заявили, что подтекает бачок радиатора (не тот, который расширительный), а тот что на рисунке (может он по-другому называется, обведен красным, см. прикрепл. файл). Предложили за 50 у.е. его заменить на другой (как то там перевальцовывать и т.д.). Обещают гарантии. Подскажите. это развод или все же реально ремонтировать (вопрос не в деньгах, но их то же считать надо).
Спасибо за отклик.
#873 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:03
Проще хороший б/у купить за 70, чем перевальцовывать отдельно...за 50
Сообщение отредактировал kozyr: 01 Сентябрь 2014 - 09:04
#874 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:04
Спасибо за отклик.
как-то года 3 назад такое мне делали...через две недели переделали по гарантии, и ещё через неделю вернули деньги и я заказал новый оригинал
#875 =OLEG=
=OLEG=
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:16
Интуиция мне подсказывает аналогичное развитие ситуации.
По сути вопроса - ремонт реален (не развод), но бесперспективен?
#876 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:32
в моей ситуации получилось что да...поэтому я решил не трепать нервы и терять время
#877 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 11:49
Как правило, там подтекает не место стыка пластмассы и аллюминия, а сама пластмасса (трещины). Поэтому нечего там ремонтировать, надо менять.
#878 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 03:10
Менял на новый радиатор в данной ситуации.
#879 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 02:44
Спасибо за отклик.
Была трещина с верху, где маленький шланг надевается, пробовал герметиком заделать не помогло. В итоге купил новый радиатор.
#880 hummerz109
hummerz109
  • 70 сообщений
  • E39 m52tu
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:44
подскажите реально ли поменять этот патрубок не сливая ОЖ,можно ли обойтись минимальными потерями ее?может на холодую или еще что,спасибо
http://i65.fastpic.r...32b0f5e5da4.jpg
Сообщение отредактировал hummerz109: 12 Сентябрь 2014 - 08:44
#881 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:14
Все такие работы надо делать на холодную. Слить всеравно придется минимум литров пять-шесть. Почему потерями? Сливать на землю нелбязательно. Обреж пару чистых пятилитровых банок, встать к месту слива (необязательно там, где патрубок) и аккуратно собери жидкость. Профильтровать и назад залить.
#882 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:18
да там сольется литр от силы, ну полтора может
#883 hummerz109
hummerz109
  • 70 сообщений
  • E39 m52tu
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:43
Спасибо,купил патрубок swag так там переход пластиковый ,где винтик для развоздушивпния,а на родном металл...
#884 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:58
эти патрубки будут нормально ходить только оригинал bmw group, он новый стоит не больше полтинника
говорю основываясь на неоднократном личном опыте
#885 Freezerpro
Freezerpro
  • 30 сообщений
  • e39
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:14
На м57 прохудился водяной шланг системы охлаждения 11 53 2 248 865. Патрубок снял, вылилось литра 1.5 - 2 антифриза. Интересует ворос сливать всю жидкость и менять на новую, или доливать? И какой антифриз брать? Врде как желтый был залит. Спасибо.
  • Прикрепленный файл  k63.png   299,99К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  20140913134826.jpg   54,05К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Freezerpro: 13 Сентябрь 2014 - 02:02
