Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#931 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:38
бывает
ну да, дело было в том, что на крыльчатке были сделаны 3 отверстия и сразу на них никакого значения не придали, а, как оказалось, эта помпа для более северных регионов )))
значит виску под замену?)
я думаю, что термостату пришел конец, а вискомуфту можно проверить: как прогреется мотор попробуй остановить ее свертком из газеты. Если остановишь - "ей амба" ))
#932 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:02
термостат сейчас новый, но все равно перегревается
#933 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:19
Вообще странно. У меня при такой температуре воздуха как сейчас на холостых виско даже не включается. Как раз недавно проверял. То хватает просто большого контура, чтобы температура была в норме. Можешь еще циркуляцию посмотреть и еще как вариант воздух в системе.
#934 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:23
воздух удалили. Что за циркуляция?
#935 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:24
Если идет перегрев и нижний патрубок чуть теплый тогда дело точно не в вискомуфте. Термостат не открывается полностью и ОЖ не проходит в радиатор в нужном количестве. Смотреть либо термостат, либо воздух в системе - плохо развоздушили.
#936 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:32
Циркуляция охлаждающей жидкости. Открыть пробку бачка и посмотреть, чтобы шла обратка. При повышении оборотов соответственно напор обратки должен становиться сильнее. Была недавно похожая проблема - помпа вообще не качала, т.е. радиатор и нижний патрубок были холодные и обратки не было вообще.
#937 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:47
обратка есть 100%, проверяли
#938 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:52
Ну тогда меняй виско. Кстати, есть 100 проц. рабочая Behr, отдам за символическую цену)
#939 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 10:01
насколько символична?)
ЗЫ: там же ещё различия в креплении крыльчатки (3-4 болта)
#940 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 10:05
В ЛС.
В М52 на 4 болта, в М52ТУ на три.
#941 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:36
виско подкинул другую.
Радиатор горячий, патрубки нубяные и горячие, но при это температура всё равно 100-104...  :mellow:  :huh:
#942 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:00
Виско включается? И, кстати, как температуру смотришь?
#943 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
7 тест.
А виско ещё не включалась - радик был холодный. А на горячем вроде бы нет. При скольки она должна включиться?
#944 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:17
По идее при 90. Диффузор на месте? И еще я бы посмотрел компом температуру на всякий случай.
#945 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:19
да тут жесть уже на самом деле... подозреваю что термостат заклинивший или ещё какой. Завтра буду искать градусник на 100* и кидать его в кастрюлю.
ЗЫ: тут ещё м52 мозг парит паралельно с ОЖ
