А термостаты Фасет Италия норм. или брать оригинал? (кстати на оригинал много нареканий)
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-28964.jpg?_r=0)
Cистема охлаждения
#991
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:17
#992
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:13
Бери оригинал. Он стоит соизмеримо с остальными - ну... на 20 рублей дороже. Там пластмасса будет сто проц. хорошая. А нарекания... ну, вроде была какая-то бракованная партия год-два назад. А с кем не бывает?
#993
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:17
Оно то бывает-не бывает....но приезжал ко мне человек за радиатором именно из-за оригинального термостата....Мучался с охлаждением...менял термостатов 2 или 3 штуки-все брак. Именно бмв....Вот те и думай...
#994
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:25
Ты ж при з/ч.... Можешь вкинуть б/у, можно глянуть, что бы дата на корпусе была свежая. Я когда купил 525D последовал совету - менять оба сразу... Но основной не стал выкидывать, тем более там дата выпуска была 2011 год. А когда взял 530-ю и надо было менять, то достал старый, поставил и уже два года все красиво.
#995
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:29
Знаю этого человека. Он два термостата менял и все равно 99-102гр. Пока я ему не отдал 100% проверенный термостат который держит 88-90гр.Оно то бывает-не бывает....но приезжал ко мне человек за радиатором именно из-за оригинального термостата....Мучался с охлаждением...менял термостатов 2 или 3 штуки-все брак. Именно бмв....Вот те и думай...
Кстати есть еще парочка проверенных,которые с успехом держат положенную температуру.
P.s Посто люди меняли основной по два три раза,а дело было как я им и говорил в то акпп(к 39ке это не относится)
#996
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:38
+1 за оригинал. Брал себе дней 10 назад за 60 уе, поставил все Ок. Знакомый взял какой-то итальянский вроде за 45 - до сих пор танцует с бубном
#997
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:27
где брал?
#998
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:44
где брал?
В ЛС
#999
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 03:44
+1
А как печка себя ведет?
Печка греет как надо....Температура ДВС в норме.
#1000
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 04:33
имеем m52b25 акпп,затягивает(всасывает) во внутрь верхний патрубок системы охлаждения.Пробку менял уже пять раз наверное(febi и прочее)сейчас стоит оригинал.
Машина не кипит,печка жарит как надо.На холодную когда откручиваешь пробку слышен легкий пшик,и патрубок выравнивается.На горячую патрубок не то,чтобы дубовый,но надут,рукой с усилием слегка жмется.
ребят,как быть?страшно ездить,чтоб в дороге не рвануло ничего
![:(](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
#1001
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 07:40
я может глупый вопрос задам , а пробки новые ставил ? ...у меня в гараже от 34ки М50В25 с аносом новая гдето валялась, могу дать на тест если подходит ...правда валяется уже пару лет но в коробке (недавно наводил порядок - нашёл)
Сообщение отредактировал 3liters: 03 Ноябрь 2014 - 07:40
#1002
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:27
Странная фигня. Пробка сбрасывает избыточное давление, т.е. патрубки надуваются, а тут разрежение какое-то в них...
#1003
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:06
Да, конечно,я написал,что пробки менял. Сейчас стоит оригинал. Можно попробовать ради интереса,если она на два бара.
Фигня не то слово! Все идеи закончились..и вроде машин работает как надо, но ведь не должно так быть с патрубком
#1004
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:35
клапан пробки должен работать в обе стороны, как сбрасывать избыточное так и уравнивать чтоб патрубки не схлопывались
#1005
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:11
выходит у меня проблема с пробкой?
Так как такое может быть,что пробки купленные в разных местах разных фирм и все не работают?
Последняя - оригинал с некрасова.
А может такое быть,допустим, если в системе воздух? Или еще почему..
Выходит мне опять, не знаю в какой раз, менять пробку??
