Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1006 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:42
а у тебя на горловине бачка никаких левых резинок не подложено ?
#1007 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 01:15
+1 или забита тонкая трубка слива с бачка...
#1008 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:16
да нет,не подложено ничего.
а что за тонкая трубка слива с бочка?Патрубок,который внизу стоит,как бы под бочком?
ребят,может глянет кто машинку,а то в одиночку уже не могу сражаться:(
Сообщение отредактировал zaybur: 04 Ноябрь 2014 - 02:17
#1009 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:21
Раз в несколько недель стал появляться такой глюк. На горячую после 25км езды на парковке на приборке загорается сообщение о низком уровне ОЖ. Глушу мотор. Открываю пробку: патрубки сдуваются, поднимается уровень ОЖ, пропадает сообщение с приборки.
Пробка? Как ее проверить?
#1010 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:07
Скорее всего, надо действительно продлить грамм 100-200 ОЖ. Когда машина горячая уровень в бочке опускается почти на одну треть - вот у тебя и срабатывает датчик уровня. Ты открываешь пробку - в бочок возвращается эта треть и датчик уже не ругается. У меня тоже, если открыть пробку на горячую идет пополнение бочка, причем уровень подымается на 2-3 см.
#1011 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 12:36
ребят,помогите советом,уже просто крыша едет.
имеем m52b25 акпп,затягивает(всасывает) во внутрь верхний патрубок системы охлаждения.Пробку менял уже пять раз наверное(febi и прочее)сейчас стоит оригинал.
Машина не кипит,печка жарит как надо.На холодную когда откручиваешь пробку слышен легкий пшик,и патрубок выравнивается.На горячую патрубок не то,чтобы дубовый,но надут,рукой с усилием слегка жмется.
ребят,как быть?страшно ездить,чтоб в дороге не рвануло ничего :(
Может шланг старый и на разрежение сжимается ??????????? :ninja:  :huh:  :wink:
#1012 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 06:01
А из-за чего может сечь ОЖ из места, где патрубок обратки крепится к бачку? Крышка виновата? Температура в пределах нормы 92-93гр.
#1013 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:34
обратите внимание на хомут, если он неоригинальный (под головку с резьбой), то возможно туда лазили, может что надломали.
#1014 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:03
Хомут оригинальный(такой как на картинке) и где красный прямоугольник, там сечёт.
Сомнение в том, что соединение немного пошатывается.
#1015 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:56
Кому интересно решение...
Была конкретно перелита ОЖ. :facepalm:  Слил, теперь буду тестировать, но на горячую патрубки уже стали в разы мягче.
он действительно старый,уже заменил его.
Сообщение отредактировал zaybur: 09 Ноябрь 2014 - 02:56
#1016 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 03:21
а шланг с оригинальным хомутом по какой цене?
#1017 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 03:38
Там совершенно другой шланг чем у вас.
#1018 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:00
Ошибся, спасибо что поправили.
#1019 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:01
Народ! Кто менял резиновые уплотнительные кольца в патрубках системы охлаждения? Где брали? В основном интересуют толстые патрубки идущие на радиатор - а то сами кольца в хлам, отдельно оригинала как я понимаю нет, только с патрубком, те кольца что продают отдельно в разных торговых местах по размеру подобрать не возможно. Более-менее подходящее всеравно пропускает, течи конечно нет, но стыки патрубков влажные от фриза.
#1020 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 08:57
На экзисте отдельных нету?
