Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1126 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 24 Июль 2015 - 02:22
пробки я проверял
Ключевая фраза - после замены антифриза, кажись разобрался
Новый кипит на 105 градусах, старый на 115, в раене ГБЦ Температура бобольше вот газики и подпирало
разбавлял 1*1 хепу до -40, хз чего так,
перезалью отпишусь
А вода кипит при 100. Но, если все нормально, то никаких газиков и никаких подпиралов.
А какая температура по седьмому тесту у тебя была?
#1127 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 25 Июль 2015 - 04:36
95
при наваливании 98
при остановке мотора темп поднимаеться до 102
как заведешь снова 95
то есть в ГБЦ она еще выше вот и кипело там и выпирало
а при открытии ситуация еще усугублялась
#1128 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 25 Июль 2015 - 11:02
95
при наваливании 98
https://www.youtube....h?v=v6j4U0j9nqQ
Большая температура. Надо искать причину.
#1129 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 25 Июль 2015 - 11:31
где большая?
норм температура 95
у меня автомат коробка которая дает доп тепло
#1130 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:22
Температура реально больше чем должна быть.
88-93гр вот такую температуру наблюдают те у кого все в идеале с системой охлаждения на е39. Причем она будет такой вне зависимости зима-лето.
А коробка в 39ке не дает дополнительного тепла.Наоборот за счёт радиатора температура в коробке ниже чем Т ож. Не путайте с е53 где есть термостат акпп.
#1131 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 01 Август 2015 - 06:20
у 3 человек температура как и у меня 93-98 при покатушках
и уменя есть теплообменник акпп и термостат в бачке, а не как  в 39 радиатор
моя темп коробки 85градусов
Термостат
Термостат предназначен для включения и отключения большого круга циркуляции охлаждающей жидкости двигателя, в зависимости от его температурного состояния.
Температура начала открытия основного клапана — 88±5° С, полного — 105° С. Полный ход тарелки основного клапана — 8.0 мм.
не лохматте бабушку
далее на 110 срабатывает защита от перегрева и вкл электровеник
если и это не помоголо DDE глушит мотогр
Так что если нет предположений по теме - перегрев не упоминаем
я уже 60тыс проездил и все гуд
макс Т которая была у меня это 106 - тапка в пол на трассе до 200 (на улице +30)
Сообщение отредактировал Vovan77: 01 Август 2015 - 06:21
#1132 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 01 Август 2015 - 06:39
Народный тесн на пробой ГБЦ :D :D :good: :good:
Надеваем презик на РБ.
И так Т мотора была 89-91 градус, при прогазовках существенно не менялась. Когда газуешь, жижа раздувает патрубки от чего уровень падает — потом все возвращаеться на месте.
СО полностью прогрета
Всего мотор проработал 10мин, если вкл двойную или тройную скорость воспроизведения, а это можно сделать помоему в гуглхроме, видно что презик надуваеться очень медленно
ели бы пробило прокладку или повелу бошку то надуло бы его за неск минут
я уже езжу так около 2-3- тыс км
ситуация не изменилась а пробой бы увеличивался
#1133 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Август 2015 - 10:03
Была трещина  в голове. Ездил год - ничего не дуло, ничего не выпирало,  просто уходил фриз. А с уходом уровня росла температура до 95-98-100. Дольешь уровень - опять 90-92.
В общем проехал около 20 тыс - все искал куда уходит фриз. По факту - две трещины в пятом цилиндре. Никаких прогрессий и резких ухудшений в работе двигателя не было...
#1134 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 03 Август 2015 - 10:52
ну у тебя уходил
а у меня воздух и если он от камеры сгорания то он горячий и будет жеч прокладку и она должна выгорать
пока не полезу в голову
#1135 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Август 2015 - 11:29
ну у тебя уходил
Так в том-то и дело, что может быть не прокладка, а трещина в голове. А трещины - это такое дело, что они от температуры и расширяются и сужаются.. Потом, получается, что при трещинах могут быть очень разные симптомы. Вот у меня была трещина из системы ОЖ в камеру сгорания. Но воздух из камеры не давил в систему ОЖ, а наоборот - жидкость стекала в камеру. Причем, если ехать куда далеко, то ОЖ не уходила вообще (получается трещина на работающем двигле закрывалась). Если ездить на короткие расстояния - уходила намного быстрее. Если залить воду - не уходила вообще. Пузырей и излишнего давления в системе не было. В общем, жидкость уходила в цилиндр только после поездки на заглушенном двигателе. Как принял решение на снятие головы? Убедился, что нет внешних течей, проверил все термостаты и вискомуфту... И - на маслозаливной крышке была эмульсия (да, было много эмульсии и на фильтре карьерных газов) сладкая на язык... Но масло было - чистяк.
В общем, надо искать. Не должно быть у М57 температуры больше 92-93 в любых режимах. Ну.... пусть если очень отжечь на пару градусов выше (правда, не пробовал -не знаю). На то есть причина. Надо ее найти.
#1136 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Август 2015 - 09:33
у большинства Т до 100
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=897346
термостат полное открытие 105
да и откуда взяться трещине
перегревов не было
тупо после замены фриза и промывки такое стало.
#1137 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 05 Август 2015 - 12:12
перегревов не было
у меня сегодня при +30 по трассе держалась 93-96 на скорости 120-140, когда с перекрёстка стартовал и до 99 доходила.
Стал наблюдать после замены помпы, которая подтекала, потому и фриз уходил. Соответственно был заменён фриз на новый, термостат основной, поскольку двиг не догревался , заметил это когда при включённой печке, температура стала падать. Уровень фриза теперь стоит. Радики были промыты, правда без их съёма, но со снятием  бампера, между ними овна выгреб лопаты две. В холодную пору выше 93-94 не поднималась, а сейчас вот такая. Я здесь было пару постов создавал, подсказали виску проверить, но заведомо рабочей нет, новую сходу покупать не хочу. А может мой датчик стал 3,14здеть? Видимых причин для беспокойства нет, патрубки не дует, в бачке не бурлит, чего туда лезть!
#1138 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 05 Август 2015 - 11:00
:good: все норм у тебя
у меня тоже иногда 92-93
если с печкой ехать по утру то тоже нет 95
виско - да они подуставшие но моя срабатывает пока
вопрос на засыпку какую помпу поставил????
мне кто тоговорил случай проворачивания крыльчатки помпы на горячую! было у кого то , но тогда был бы перегрев! хз
у меня DOLZ стоит
может поставить SIL в оригинале именно она!
#1139 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 05 Август 2015 - 11:04
Ставил DOLZ,тысяч 20 проехал, пока норм.
#1140 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Август 2015 - 12:39
Не знаю....
Вчера по самому солнцепеку ездил по городу, затем по трассе. в салоне три человека.  Кондей включен все время, когда стоишь около машины и включается вторая или третья скорость вентилятора, то около водительской двери кажется, что стоишь около костра. В общем, было жарко. Спецом сключил 7-й тест - температура не подымалась выше 92...
