Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1336 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 12:09
JohnWick_ сказал(а) 02 Мар 2016 - 09:05 ДП:
других вариантов нет?
перегрев бы видел по приборке а так выше 90 не поднимается
если это гбц то пздц - как проверить?
а может шипеть из-за нерабочего термостата, или воздушной пробки и т.п.?
я газы вычислил очень просто: перед холодным запуском открыл крышку и стравил давление, затем закрутил ее и завел машину. Стрелка температуры была  еще в синей зоне а патрубки уже раздулись и зашипело из-под крышки...
#1337 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2016 - 12:26
теплообменник масляный не пробит? Масляной эмульсии в антифризе нету? Если нет то рекомендую пробку на бачке не до конца закручивать....что бы он слегка свободно была.
#1338 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 02 Март 2016 - 12:45
Fanat tds сказал(а) 02 Мар 2016 - 09:09 ДП:
попробую так сделать
kozyr сказал(а) 02 Мар 2016 - 09:26 ДП:
теплообменник цел, масла в фризе нету
а что даст не закрученная до конца пробка?
#1339 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 02 Март 2016 - 01:42
JohnWick_ сказал(а) 02 Мар 2016 - 09:45 ДП:
присоединяюсь к вопросу.
#1340 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2016 - 01:54
Меньше давления будет....часто клапан в пробке не сбрасывает... А не плотно закрученная пробка хоть какая то страховка что не разорвет бачек по шву
#1341 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 02:35
потом при тапке в пол начнет жидкость выбрасывать.
#1342 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2016 - 02:36
Fanat tds сказал(а) 02 Мар 2016 - 11:35 ДП:
)))) Ну не до такой же степени откручивать)))) Просто сильно не зажимать...
#1343 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 02:42
kozyr сказал(а) 02 Мар 2016 - 11:36 ДП:
я на м51 экспериментировал с этим, итог один (если  газы прут) - выгоняет жидкость при тапке в пол. Потиху ездить можно...
#1344 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2016 - 03:27
Ну если газы прут то конечно...но газов-то быть не должно. Просто давление....
#1345 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 03:54
kozyr сказал(а) 02 Мар 2016 - 12:27 ПП:
откуда на м57 по зиме давление будет? когда он еле-еле до 90 прогревается. у меня патрубки чуть тверже чем без давления.
еще вариант что  вебаста закипает.
#1346 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2016 - 04:31
Fanat tds сказал(а) 02 Мар 2016 - 12:54 ПП:
Вы что-то намешали в кучу...причем тут зима к давлению? Давление есть всегда при работающем двигателе....что значит вебаста закипает? Она греет до определенной температуры потом отключается...
#1347 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 05:05
kozyr сказал(а) 02 Мар 2016 - 1:31 ПП:
я к тому что летом с кондиционером патрубки тверже.
а вебасто - может доп. помпа не работает и кипит вебасто - отсюда давление в системе охлаждения .
#1348 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 05:11
я к чему - на исправном м57 зимой давление в СО не поднимется до порога открытия клапана в крышке 1.4 бар. Летом в жару с кондиционером  - может быть, но у себя не замечал раздутых патрубков никогда. А какие патрубки при 1.4 бар я помню )
#1349 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 02 Март 2016 - 05:12
Fanat tds сказал(а) 02 Мар 2016 - 2:05 ПП:
может кипит из-за неработающего термостата?
но почему тогда датчик не показывает температуру
а из-за воздушной пробки такое может быть?
#1350 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2016 - 05:35
JohnWick_ сказал(а) 02 Мар 2016 - 2:12 ПП:
термостат исправный если 90.
под левым салонным фильтром есть винт для развоздушивания - попробуй.
