Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1396 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Май 2016 - 11:43
Если уверен в термостате и помпе, то попробуй дедовский метод. Поставь перед машины на горку, включи печку и пусть поработает.
+100. Когда-то на М50 пару раз менял фриз - все проходило ну просто на ура.... А один раз - воздушит и все.... Пока не стал под уклон.
#1397 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 12 Май 2016 - 07:49
Дорогу на большой круг открывает термостат. Или он клинит или помпа недокачивает
ИЗ-ЗА ВОЗДУХА МОЖЕТ НЕ ДОКАЧИВАТЬ ПОМПА?
#1398 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 15 Май 2016 - 05:25
не помогает!!! все ровно холодный но самое интересное что он на холостом ходу нагревается а когда едешь он становиться холодным!!!
температура достигает 105 и вкл доп винтелятор
что еще надо смотреть?
#1399 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Май 2016 - 05:31
Либо термос, либо воздух в системе, либо прокладка газит.
#1400 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 15 Май 2016 - 05:51
термостат проверен старый и новый рабочий!!! помпу снял визуально выработки нет люфт минимальный!!!!
Сегодня обратил внимание при температуре на улице 15 градусов по трассе ехал со скоростью 100 температура была по 7 тесту максимум 96 гр
днем при 21 на улице при скорости 120-140  105 и включения доп вентилятора, если нагретая машина работает на холостом ходу то в течении 30 минут работы температура 88 гр и не куда не колеблется на улице + 21
Сообщение отредактировал vaverka: 15 Май 2016 - 10:00
#1401 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 03 Июнь 2016 - 10:34
Добрый день. Отзавитесь кто менял фланец системы охлаждения на М57. Сам пробовал заменить на оригинал но там диаметр трубы оказался меньше чем у того что стоял и патрубок на нем болтается. На некрасова предложили купить еще и патрубок. Купил б.у фланец он тоже потек в томже месте чтои старый. Может кто ставил заменители? Может хоть заменитель встанет без замены патрубка?
#1402 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:20
Радиаторы чистые?
Вы имеете ввиду тройник на голове? Тогда заменителей его нет. Если пластиковое и резиновое уплотнительное кольцо в патрубке правильно стоят и в нормальном состоянии, а также сам тройник куплен четко по номеру, то патрубок должен одеваться плотно со щелчком и ничего болтаться не должно.
#1403 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:30
В том то и дело что б.у становится как положено а новый меньшего диаметра. А заменители есть.
#1404 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:38
а можно информацию по заменителям?
#1405 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:56
http://www.exist.by/...5&sr=70&Cat=BMW
Сообщение отредактировал max362: 03 Июнь 2016 - 11:56
#1406 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:57
если речь идет о соединительном патрубке под №11 на схеме, то поменяйте уплотнительные колечки и все будет ок...
  • Прикрепленный файл  1.png   366,41К   1 Количество загрузок:
#1407 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:11
Да именно 11 позиция. Когда оригинальный фланец возвращал продавец мне так и сказал что на старый патрубок он не подходит нужно менять вместе с патрубком. Дело в том что патрубок плотно не садится. если бы он плотно садился и тек по пасадке тогда да можно былобы попробовать заменить уплотнительное кольцо.
Специально после этого мерял диаметр старого и нового патрубка разница была около 1.5 мм если память не изменяет. Был куплен б.у фланец который стал как положено.
Сообщение отредактировал max362: 03 Июнь 2016 - 12:16
#1408 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:17
Да именно 11 позиция. Когда оригинальный фланец возвращал продавец мне так и сказал что на старый патрубок он не подходит нужно менять вместе с патрубком. Дело в том что патрубок плотно не садится. если бы он плотно садился и тек по пасадке тогда да можно былобы попробовать заменить уплотнительное кольцо. Но люфт был такой что кольцом там не отделаешся.
так ставьте старый флянец, плюс замените уплотнение флянец/блок, и уплотнительные кольца на патрубках...кольца можно найти в наборах сантехника... в теме писалось много раз...
у себя так делал, три года все сухо... :))
#1409 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:22
Как его ставить если он течет не по стыкам а через корпус?
#1410 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:28
так выкинь его если он лопнут/треснут и течет через корпус....
а купленному б/у, который "стал как положено" тоже писэц?
