Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1456 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Август 2016 - 10:48
мужики, кто что скажет? из-под болта развоздушки на патрубке стало сопливить.. или просто колечко поменять, или вместе с пробкой расширительного? а то может избыточное давление появилось, вот и нашлось слабое место
Там колечко не интелектуальное - должно держать и большое давление. Т.е. По кольцу невозможно судить - надо менять пробку или нет. Меняй кольцо, а дальше видно будет.
#1457 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 22 Август 2016 - 03:22
Товарищи,нахожусь в Ейске. Нужна помощь в решении вопроса. Е39 м57 2,5д 2000года. Подтекает антифриз из стравливаемого болта. Можно ли его заглушить или герметиком залить,а то ехать домой и не знаю что делать??? Картинка прилагается. 11 позицияПрикрепленный файл  img1471868858127.jpg   164,77К   11 Количество загрузок:Прикрепленный файл  img1471868858127.jpg   164,77К   11 Количество загрузок:Прикрепленный файл  img1471868858127.jpg   164,77К   11 Количество загрузок:
#1458 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 22 Август 2016 - 03:30
Товарищи,нахожусь в Ейске. Нужна помощь в решении вопроса. Е39 м57 2,5д 2000года. Подтекает антифриз из стравливаемого болта. Можно ли его заглушить или герметиком залить,а то ехать домой и не знаю что делать??? Картинка прилагается. 11 позицияattachicon.gifimg1471868858127.jpgattachicon.gifimg1471868858127.jpgattachicon.gifimg1471868858127.jpg
Подберите болтик и заглушите.
Я датчиком давления от wv глушил както.
#1459 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 22 Август 2016 - 03:52
А ни на что не повлияет? Может быть пробка заклинить на расширительном бачке? Как ее проверить?
#1460 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 22 Август 2016 - 08:22
Ну вы укоротите чтоб слишком длинным не был, а так это будет тот же болтик что и старый только прорези в нем не будет для развоздушки.  Я ездил так пока другой не нашел.
Сообщение отредактировал max362: 22 Август 2016 - 08:24
#1461 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 23 Август 2016 - 10:25
Ок. Спс. Болт поставил,буду ехатить. Спасибо
#1462 BELYI-86
BELYI-86
  • 28 сообщений
  • 430i f36
  • г.Солигорск
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 07:39
Здравствуйте, автомобиль bmw e39 525d 2001г.в, диагностика показала ошибку "дополнительная водяная помпа". Где установлен сей девайс в данном автомобиле? Ато у меня под клапанами помпы нет(( Прикрепленный файл  8cjw6y6hyrY.jpg   34,47К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Vy5AgwdcHFg (1).jpg   34,21К   0 Количество загрузок:
#1463 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 09:27
Здравствуйте, автомобиль bmw e39 525d 2001г.в, диагностика показала ошибку "дополнительная водяная помпа". Где установлен сей девайс в данном автомобиле? Ато у меня под клапанами помпы нет(( [/size]attachicon.gif8cjw6y6hyrY.jpgattachicon.gifVy5AgwdcHFg (1).jpg
Вроде как стоит на вебасте (рядом с ней).
#1464 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 09:30
Здравствуйте, автомобиль bmw e39 525d 2001г.в, диагностика показала ошибку "дополнительная водяная помпа". Где установлен сей девайс в данном автомобиле? Ато у меня под клапанами помпы нет(( attachicon.gif8cjw6y6hyrY.jpgattachicon.gifVy5AgwdcHFg (1).jpg
на вебасто
#1465 BELYI-86
BELYI-86
  • 28 сообщений
  • 430i f36
  • г.Солигорск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 04:21
на вебасто
Да, на webasto стоит дополнительная водяная помпа, но она управляется через webasto. А webasto идёт как отдельный блок! А ошибка выбивает не по блоку webasto, а по отдельной помпе, вот я и думал что должна стоять отдельно! Ок, проверю ту что на webasto стоит! Спасибо! А на всех 525d стоит дополнительная помпа только на webasto, или может и под клапанами? Просто в каталоге на этой картинке там помпа и под клапанами так и на webastoПрикрепленный файл  CImage.png   260,35К   0 Количество загрузок:
#1466 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:03
Да, на webasto стоит дополнительная водяная помпа, но она управляется через webasto. А webasto идёт как отдельный блок! А ошибка выбивает не по блоку webasto, а по отдельной помпе, вот я и думал что должна стоять отдельно! Ок, проверю ту что на webasto стоит! Спасибо! А на всех 525d стоит дополнительная помпа только на webasto, или может и под клапанами? Просто в каталоге на этой картинке там помпа и под клапанами так и на webastoattachicon.gifCImage.png
Так, а сама вебасто работает?
У меня такая ошибка появилась после кодировки вебасто на автономный отопитель, но все функционирует хорошо. Помпа только на вебасто.
#1467 Hulk
Hulk
  • 228 сообщений
  • Е92 335i
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:04
Люди помогайте)
Печка всегда и везде дует только холодным)
Именно холодным, не еле теплым.На горячую или холодную, все равно.
Разобрал клапана печки, а там все резинки в норме, удивился ещё.
Пробок вроде нет, и куда теперь копать?
Доп помпа, заслонки?
#1468 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 07:15
Неправда - перестал работать режим обогрева с использованием остаточного тепла двигателя. Можно починить и ошибку убрать.
#1469 Hulk
Hulk
  • 228 сообщений
  • Е92 335i
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:07
Люди помогайте)
На прогретую заглушил и нажал кнопку Рест, загорелась лампочка и что-то начало дуть. Значит доп помпа рабочая?
Как заслонки проверить?
#1470 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:28
так у меня кнопки рест нет или за это функция "vent" на миде отвечает?
при нажатии кнопки max включается кондер.
Ну в общем почитал, значит при не включенном зажигании должен включиться обогрев с исп. остаточного тепла?
В моем случае доп помпа только на вебасто и ошибка появилась после кодировки, пытался убрать её различными методами как описывают на этом форуме и по другим источникам, но ничего не вышло(программно).
Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал mahovbi: 15 Ноябрь 2016 - 08:38
