#1951
Отправлено 25 Март 2013 - 09:56
#1952
Отправлено 25 Март 2013 - 10:07
даПризнаемся у кого Хайфа музло имеется. Или может кто подскажет между лоджик и Хайфай сильно ощутима разница между ними?
#1953
Отправлено 25 Март 2013 - 10:12
скорее почти не заметна между стоком и hifi, ну а лоджик на уровень лучше играет!
#1954
Отправлено 25 Март 2013 - 10:53
#1955
Отправлено 26 Март 2013 - 12:37
#1956
Отправлено 26 Март 2013 - 09:24
не Лешь , в хай-фай совсем другие сабы под сидухами , усилитель , у седана в задней полке другие динамики , и в доресте с ССС сток вообще не играет , хай-фай хоть както ))Hi-Fi от стока +4 пищалки (ну и еще там незначительно)
Лоджик совсем другая история
#1957
Отправлено 26 Март 2013 - 09:48
Все правильно - я просто говорил о внешних проявлениях и отличиях Hi-Fi от стока
#1958
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:19
#1959
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:48
Подскажите по двум вопросам:
1. как заменить лампочки подсветки номера на туринге Е91? пробовал подковыривая отверткой достать пластмассовые...как бы это...держатели лампочек. пробовал без жести - не достаются.
как сделать правильно чтобы не поломать?
2. почему через меню сброса сервисных интервалов часть пунктов меню сбрасывается а часть нет? например не могу сбросить замену масла и тормозные колодки.
1. Там в плафончиках есть прорези. Вставляешь туда отвертку и весь плафон сдвигаешь в сторону, чтобы ужалась пружинка, после чего тот край, где прорезь - может выйти из зацепления.
2. Сброс сервиса колодок производить ТОЛЬКО при замене датчиков на новые, если попытаетесь сбросить интервал на старом датчике - загорится ошибка и не погаснет, пока не сбросите на новом датчике. Масло должно сбрасываться без проблем.
#1960
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:55
#1961
Отправлено 01 Апрель 2013 - 07:33
Спасибо!!! буду пробовать.
а вот масло. причем заменил недавно. и мотор не расходует его совсем. странно вообщем. Может еще у кого мысли будут или кто сталкивался на личном опыте?
так это же хорошо, что масло не жрет
#1962
Отправлено 01 Апрель 2013 - 07:38
Человеку может обидно - у всех жрет а у него гад не хочет
Шутка
#1963
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:13
#1964
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:42
#1965
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:55
