#2011
Отправлено 14 Апрель 2013 - 01:10
#2012
Отправлено 14 Апрель 2013 - 03:32
Ребята что бы это могло значить и что надо сделать чтоб эта ошибка не выскакивала , короче как это устранить? Заранее благодарен!
поменять тормозную жидкость и сбросить сервисный интервал по её замене...
#2013
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:24
#2014
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:29
как кусочек гомна )) а вобще это размер Е60 с шириной диска 8жи. если у вас Е60 то вы ошиблись веткойВопрос по резине. Как станет 245/40, на диски 225/40 перед 255/35 зад?
#2015
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:44
#2016
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:13
какой вопрос такой ответ , характеристика колесного диска определяется его радиусом R , шириной диска J , вылетом IS и весом , еще разболтовкой 5Х120 для всех БМВ и ЦО 74.1 для Е39 и 72,6 для почти всех остальных , а вы написали про размер резины который стоит у вас по заводу . и тут же привели в пример размер резины сопоставимый с вашим исключительно по радиусу , ни по высоте ни по ширине не подходящий на ваши диски ,. и уж тем более на вашу машину . Я надеюсь так понятнейОтвет то, ниочём! Пояснить бы лучше, если не трудно) У меня тройбан
#2017
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:37
#2018
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:45
Так гораздо понятней) Но вопрос вот в чём: диски 162 стиль http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , если натянуть на них ту резину, что указал выше, как бэшка ехать будет и выглядеть( прекрасно понимаю, что это не правильно, но резину мишлен по очень сладкой цене нашёл). Есть возможность взять только пару, куда лучше станет?
еще раз повторю никуда она не станет , она выше чем нужно
#2019
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:49
#2020
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:51
умница девочка , сама прочувствоваламало того . еще и машина после скорости выше 120-130 , а может и на сотке бутед очень интересненько скодить с ума , не понимая почему задняя ось обгоняет переднюю . по крайней мере при резком нажатии на педаль акселератора гарантирую моргание лампочки DTS даже на сотке на абсолютно сухом асфальте
#2021
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:23
#2022
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:54
#2025
Отправлено 16 Апрель 2013 - 04:19
