+1Почему? Температуру комфортную выставил и поехал. Я в авто режиме и зимой и летом.
#2086
Отправлено 30 Апрель 2013 - 07:45
#2087
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:40
Ребята когда включаю кондиционер первые пару минут появляется неприятный запах! Из-за чего? И что надо сделать , починить и тд????
точно не помню(могу и ошибаться) но есть некий салонный фильтр ,который нужно менять.
#2088
Отправлено 30 Апрель 2013 - 01:21
#2090
Отправлено 06 Май 2013 - 10:29
#2091
Отправлено 06 Май 2013 - 11:02
#2092
Отправлено 06 Май 2013 - 03:35
#2093
Отправлено 06 Май 2013 - 03:50
немножко конкретезирую: либо допровернуть, и поджать гайки которые крепят дворник к штоку, либо снять со штоков, предварительно пометив место правильного нижнего положения дворников, и одеть правильно плотно зажав гайки.
такое не прокатывает, так как тогда остается очень широкая неочищенная полоса возле левой стойки.
И если вы внимательнее посмотрите видео - там видно что дворники сначала опускаются в самый низ (там где и должны быть), после чего слегка приподнимаются...
Как-то странно. Копался в DIS никакой инициализации не нашёл. Хотя какой то датчик/концевик точно есть, так как авто видит припаркованы дворники или нет.
#2094
Отправлено 06 Май 2013 - 03:59
свершенно не верно . провернулся не дворник относительно трапеции . провернулся редуктор трапеции . дворник снимать вообще не нужно . гайка крепления к трапеции тоже не причем . это другая беда ))немножко конкретезирую: либо допровернуть, и поджать гайки которые крепят дворник к штоку, либо снять со штоков, предварительно пометив место правильного нижнего положения дворников, и одеть правильно плотно зажав гайки.
#2095
Отправлено 06 Май 2013 - 04:21
#2096
Отправлено 06 Май 2013 - 07:19
#2097
Отправлено 06 Май 2013 - 11:08
Серёг, так опиши подробно если знаешь как вылечить. Думаю, может ещё кому пригодиться.
#2098
Отправлено 06 Май 2013 - 11:11
я не сумею описать , но на практике могу попробывать тебе помочьСерёг, так опиши подробно если знаешь как вылечить. Думаю, может ещё кому пригодиться.
#2099
Отправлено 12 Май 2013 - 10:08
#2100
Отправлено 14 Май 2013 - 12:05
Подскажите плиз... заклинил ремень безопасности на заднем сидении в центре... авто кресло крепить надо((( что делать? + затянут по максимуму (е91)
заклинил в замке? если да, то скинь седуху, открути замок, если не вылезет - разбери замок
