Сообщений в теме: 9702
#2101 shefman
shefman
  • 9 сообщений
  • X3
Отправлено 14 Май 2013 - 01:23
ребят добрый день е90, 2008г, дорестайлинг. Не работает ни одна кнопка на блоке управления стеклоподъемниками и зеркалами, что стоит в водительской двери. Поставил блок с другого такого авто - все гуд. Ремонтируются ли они? в чем может быть проблема? Готов поменять свой на исправный с доплатой, либо просто купить.
#2102 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Май 2013 - 02:09
купите на разборке английский исправный и переставьте верхнюю крышку
#2103 Archman
Archman
  • 8 сообщений
  • 316i Touring E91
Отправлено 15 Май 2013 - 01:31
нееее!!! авто кресло не закреплено. просто центральный ремень не вытягивается (заклинил). не могу понять как разобрать сидение, что бы к катушке добратся.закручен на катушке по максимуму и когда сидение закидываю на место он сильно натягивается.
#2104 shefman
shefman
  • 9 сообщений
  • X3
Отправлено 16 Май 2013 - 06:17
а микросхема там такая же разве?
#2105 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 24 Май 2013 - 08:24
Помню читал в этой ветке как у людей были проблемы типа: при наезде на лежачий полицейский передняя подвеска издавала странные звуки (типа резинка об резинку трется...) но на диагностике говорят что все ок... Вот и у меня такое же происходит. Что это может быть?
#2106 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 25 Май 2013 - 12:36
Втулки стабилизатора. Замена на новые ситуацию улучшает не на долго. Всеобщий косяк 9х кузова. Есть один старый дедовский способ, но проверить пока руки не доходят.
#2107 nyf-nyf
nyf-nyf
  • 34 сообщений
  • E91 320dA
Отправлено 25 Май 2013 - 04:20
Болячка Е91 При включении обогрева заднего стекла, начинаются помехи в FM диапазоне. Заметил, что сетка обогрева оставляет "плеши" на стекле. Думаю восстановить обогрев, а может что еще оказывает воздействие? Помогите, кто сталкивался
#2108 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 25 Май 2013 - 11:51
это болезнь почти всех машин , по крайней мере всей третьей серии БМВ , антенна коротит с нитками обогрева
#2109 EXTREME.BY
EXTREME.BY
  • 218 сообщений
  • F20
  • MINSK
Отправлено 26 Май 2013 - 09:19
На Е91 N47 в движении на скорости километров 120 произошел небольшой хлопок и возникли провалы в тяге двигателя. Также появился шум в районе водяной помпы. На холостом ходу постороннего шума нет. При увеличении оборотов шум в районе помпы нарастает. В движении машина очень сильно тупит. Ощущение что мощность упала минимум в 2 раза. Хотя я старался сильно на газ не давить. Что может случится? Помпа? Хотя какое она имеет отношение к провалу тяги? Турбина?
#2110 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Май 2013 - 11:56
разгерметизировался контур от турбы до впускного коллектора, или сам коллектор треснул чипована машина ?
#2111 EXTREME.BY
EXTREME.BY
  • 218 сообщений
  • F20
  • MINSK
Отправлено 27 Май 2013 - 09:38
машина не чипована. тоже есть подозрение на разгерметизацию.
#2112 Rokki
Rokki
  • 268 сообщений
  • BMW 530D
Отправлено 27 Май 2013 - 09:57
привет, е90,n47, 2007г, дорестайлинг. Прочитал ошибки, выбило обрыв\ не работает доп. помпа. Где ее искать под капотом?
#2113 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 27 Май 2013 - 06:46
На левоой (по ходу движения) колесной арке, под капотом, моторчик с эл. разъемом сверху и трубками системы охлаждения снизу.
#2114 740i
Отправлено 27 Май 2013 - 06:51
привет,
а ты забудь про эту штуку , так проще
#2115 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 28 Май 2013 - 11:43
Ездил тут на днях на вольво, так приметил в ней мелкую, но приятную штукенцию - типо прищепка под лобовиком (внутри) для крепления пропуска или бумажки с номером телефона, у нас такое бывает?
