Сообщений в теме: 9702
#2266 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:26
товарищи, может кто в холодное утро на дизельке е90 перед стартом мотора посмотрит 7 тест и скажет какая там температура видна ?
а нето меня уже второй год поражает что там 30 градусов минимум
#2267 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 12:32
Назрело пару вопросов: 1) Ступичный подшипник меняется в сборе (передний) или... 2) Ездил по делам и не было возможности залить 95 (лил на проверенных заправках) пришлось залить 92 и такое чувство машине легче стало или это просто чувство или не такие уж и проверенные заправки были? Ах да е90 рестайл
#2268 bob63
bob63
  • 15 сообщений
  • 320
  • belarus
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 07:14
доброго дня всем! может кто подсказать где расшифровать vin и можно ли по расшифровке узнать вид тормозных колодок?
#2269 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 11:31
http://www.rubmw.ru/vincode/
а что значит вид?
#2270 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:30
www.elcats.ru - вбивай свой вин и получишь все детали именно твоего авто.
#2271 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 04:19
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйса как решить следующую проблему:
1. перестала кнопка джойстика и-Драйв работать на подтверждение (нажатие). Думаю необходимо почистить контакты, но не знаю, как его от туда достать.
2. Перестали работать омыватели фар. С чего начать и куда смотреть?
Может у кого то был аналогичный опыт решения проблем, прошу поделиться.
#2272 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:51
снимаешь чехол ручки КПП, потом откручиваешь болты и снимаешь накладку с джойстиком
диагностировать можно в инпе - заходишь в блок джойстика (он отдельный элемент на шине) и смотришь в статусах - отрабатывает ли нажатие кнопки
омыватели - или пред сгорел или насос заклинил и вал провернуло, послушай на заглушенной гудит ли моторчик при активации
активировать опять же можно через инпу
#2273 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 10:16
Спасибо, буду пробовать.
На омыватели, такое ощущение, что напряжение пропало.
#2274 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:46
А жидкости в бачке достаточно?
Ребята такой вопрос когда еду на первой передаче дохожу до 2х тысяч оборотов и резко отпускаю газ (на выжетом сцеплении) то как-то машина дергается , что это может быть? Также когда еду и иногда вжимаю сцепление на передаче. Коробка механика
похоже на корзину, но как вариант ещё поменять тормозуху с прокачкой
#2275 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 01:34
Воооооооооот!
К этому и пришел. Пока искал причину вылил всю воду на стекло под ноль. Залил полный бачок и оба-на! Заработали форсунки омывателя фар!
Для себя сделал следующий вывод - после того, как на диспелее появилась надпись  "недостаточно воды", омыватель фар перестает работать, работает омыватель только на лобовое стекло!  Это может быть из-за разноый высоты расположения насосов или из-за програмного отключения форсунок фар для экономии воды на лобовое стекло.
#2276 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 07:10
Ребят,вопрос в е90 2.0д 177лс сколько антифриза влазит? кто где сливал сами/сто? какой заливать бмв-шное по 1.5л?
#2277 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:34
Подскажите где стоит топливный фильтр в 318i N43 и как до него добраться а то в етк лазил ничего не нашел вот если что вин A418972
#2278 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 01:49
в баке
стоит 220 евро, меняется раз в 100000
http://www.realoem.c...601&hg=16&fg=15
#2279 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 05:15
в баке
Стоит только в баке? Больше нигде?
#2280 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:22
ну этож бензин, не солярка
