вот бардачок, вот подлокотник, в бардачке нету слева
#2386
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 02:29
#2387
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:06
+1
маск 2 у тебя стоит
это нормальный CIC вроде
в бардачке USB смотрел ?
никакой он не нормальный) экран же мелкий)
#2388
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 10:15
Подскажите, на 320d 163лс температура ож 75-78 в скрытом меню показывает. Я полагаю термостат? Пролистал ветку и понял, что их там 2, основной и АГР. Менять сразу оба или можно протестить какой не работает?
Может подскажите номер оригинала и хороший заменитель?
#2389
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 10:28
Сейчас вам посоветуют "оригинал" со силенным серийником. Ни в коем случае не брать ни на термостать ЕГР, ни на основной. Гляньте тут оригинал по вину https://www.bmwautoparts.by
#2390
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:21
Спасибо, а антифриз нужно покупать или его не сливают при замене термостатов?
#2391
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:31
Если недавно меняли и знаете какой там состав, можно долить, если не в курсе что там, лучше заменить полностью.
#2392
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:32
Всем привет. При остановках появился какой-то запах расплавленой пластмассы или резины х.з., шмонит из боковых воздуховодов, в движении не воняет. В подкапотном, когда с улицы нюхнешь, все нормально. Тащит где-то в районе передних и задних колес. Может кто сталкивался?
#2393
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:07
какой пробег ?
#2394
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:40
117
#2395
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:21
для N52 в принципе уже может начинать масло выдавливать из-за забитого КВКГ который встроен в клапанную
#2396
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 01:14
Похоже. По прокладке клапанной следы масла. Замена клапана вентиляции КГ?. А я думал у меня N51В30А. Может номер детальки подскажешь?
#2397
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:36
клапана отдельно на N51 или N52K нету, он встроен в клапанную(ГБЦ) крышку, стоит она 500 багсов
у меня товарищ на Х3 всё никак не верит в то что её надо менять и уже 2 раза поменял прокладку, пришлось промывать соленоиды ваноса
а прокладка лепленная из силикона как из герметика ессно начинает пускать масло при малейшем несоответствии давления
#2398
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:12
А сам клапан,естественно, не чистится, не моется и т.д. при снятии. Охренительная запчасть..
#2399
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:17
Фигасе запчасточка, как турбину в дизеле поремонтировать)
#2400
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:43
Камень в огород бензоводов.
