Сообщений в теме: 9879
#2416 korj
korj
  • 840 сообщений
  • F 10, MINI COOPER
  • г.Минск
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 04:43
клапана отдельно на N51 или N52K нету, он встроен в клапанную(ГБЦ) крышку, стоит она 500 багсов
у меня товарищ на Х3  всё никак не верит в то что её надо менять и уже 2 раза поменял прокладку, пришлось промывать соленоиды ваноса
а прокладка лепленная из силикона как из герметика ессно начинает пускать масло при малейшем несоответствии давления
вонял кусок полиэтилена, прилипшего к трубе  :facepalm:
#2417 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 04:57
ну подтёки всё равно есть ты говоришь :) жди
#2418 GrayBy
GrayBy
  • 21 сообщений
  • Присматриваюсь
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 05:07
добрый день. На росс клубе вычитал,про проблему натяжителей цепи в 320d. Судя по рос клубе,проблема имеет массовый характер. Сталкивался кто-нить? что стоит поменять цепь у нас?
поиском не нашел,ткните плз)
#2419 740i
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 05:28
а тебя что то беспокоит по работе твоего мотора или беспокоят проблеммы Российских соседей ?
#2420 GrayBy
GrayBy
  • 21 сообщений
  • Присматриваюсь
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 08:07
исключительно в справочных целях, т.к. выбираю бензин или дизеля...
#2421 740i
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:28
регламентная замена цепи  на пробеге 200тыс , реально не меняет почти никто
#2422 GrayBy
GrayBy
  • 21 сообщений
  • Присматриваюсь
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:40
Понял). Вывешивать двиг надо,при замене цепи?
#2423 740i
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:04
если речь идет о рестовой Е90 то по регламенту да нужно
Тип двигателя    N47N
#2424 GrayBy
GrayBy
  • 21 сообщений
  • Присматриваюсь
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:30
речь веду о дорестовой 320
#2425 740i
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:32
ну я почти уверен что там либо уже все поменяли , либо это труп
там ничего вывешивать не нужно насколько я знаю . мотор принципиальных отличий от Е46 320Д не имеет
#2426 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:42
N47 начали ставить с 07 года так что и в дорестайлинге можно его встретить. до этого ставился m47n2 который почти аналог двигателя е46-й.
#2427 740i
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:46
ааа ну да точно . еще крышка сначала не черная была ))
#2428 GrayBy
GrayBy
  • 21 сообщений
  • Присматриваюсь
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:51
спасибо за быстрый ответ!
#2429 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 02:39
крышка не чёрная на Н52 была
#2430 740i
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:49
тоесть вот это ченая женя ?
тада вот эта какая интересно?
$(KGrHqJ,!loFJ)PIUG(BBSeSFBCitg~~48_27.J
