Сообщений в теме: 9878
#2461 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 08 Январь 2014 - 03:53
Серега с е46 попутал)
#2462 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 08 Январь 2014 - 07:14
завтра посмотрим как в Ф11 бо Е91 се равно нет в наличии
#2463 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:14
У меня тоже крышка открывается.
#2464 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:39
Ребята кто подскажет хочу поставить на Е-92 полный привод колеса Р-18 разноширокие 128-й стиль и резину 235/40/18 и 245/40/18 проблем у меня в эксплуатации не будет?
#2465 740i
Отправлено 12 Январь 2014 - 11:39
вообще не поедет , ну поедет но ошибка загорится как в Е53 4х4. по аналогии всмысле  , слишком разный общий диаметр колес
ставил  даже на заднеприводную 225/35/19 перед и 235/35/19 зад . казалось бы  небольшая разница , иак вот где то от сотки  и выше начинет периодически подмаргивать DTS и тяга теряется даже не абсолютно сухом асфальте , ну короче показания с датчиков не те и машина теряется че делать
 а 128 вообще не бывает восемнадцатым , с каким вылетом реплика ?
#2466 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
Отправлено 13 Январь 2014 - 03:19
Был  на днях у электрика делал антенну, перетерся провод в крышке багажника. И вот этот добрый человек на безвозмездной основе подключил свой компьютер для прочтения ошибок. На выходе имеем следующие ошибки:
1.не работает обогрев топливного фильтра (не исправна некая розетка)
2.свеча накала первого цилиндра умерла(индикация не горит)
3.судя по коррекции форсунок во втором цилиндре она полумертвая.
  Какие свечи накала ставить бош или беру? И что с форсами делать? Машина е-91 2006г.,мотор м47n2 2.0d 163 силы.
#2467 dn_nick
dn_nick
  • 70 сообщений
  • e91 320d
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:16
Периодически перегружается компьютер ССС на заведенной машине (e91 320d 2006). Перед перегрузкой замечал, что начинает мерцать свет фар и подсветка в салоне. При перегрузке может выскочить и погаснуть ошибка ABS или ESP. Иногда включал отображение уровня напряжения сети на компе, но ниразу не смог словить момент перегрузки с включенным отображением, чтобы проверить проседает ли напряжение. Удивительно, но после перегрузки мерцаний нет...
Подскажите куда смотреть? Предполагаю, что дело в напряжении бортовой сети т.е. копать в сторону генератора и регулятора, но проблема плавающая - иногда за несколько дней не повторяется.
В нете еще находил, что может быть проблема в приводе чтения дисков - катался без диска навигации, перегрузок не было, но думаю, что это совпадение, т.к. не верится, что из-за привода может мерцать все световое оборудование.
Есть идеи?
Был  на днях у электрика делал антенну...
Порекомендуйте электрика.
#2468 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:36
Господа трактористы, кто нить когда нить задавался вопросом в чем отличие топливного фильтра KL579 от KL169 ?! ...ну кроме того, что длина на 1 см меньше ?!
#2469 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:13
Привет  dn_nick! делал тут вроде без косяков  http://www.bmwclub.b...diag-besplatno/
#2470 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:16
Оригинальный фильтр на м47ту2 - 15.5 см
#2471 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:42
+есть вопрос по расстоянию до перегородки на входе..
#2472 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 15 Январь 2014 - 01:33
Никак 15.5. он быть не может, т.к даже трубка не дотянется.. оригинал KL579 примерно 255мм
#2473 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Январь 2014 - 01:47
а, я перепутал с масляным
померяю топливный, тоже есть оригинал
#2474 dn_nick
dn_nick
  • 70 сообщений
  • e91 320d
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:24
Fixed! Проблема была в ненадежном контакте клеммы аккумулятора - летом менял, не дожали. Обошлось малой кровью.
#2475 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:42
да, оригинал 25 см
