Сообщений в теме: 9878
#2476 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2014 - 06:02
может кто подскажет в е90 2.0д м47 есть какой либо дополнительный подогрев антифриза или нет? вебасто в расчет не берем, ее нет в комплектации.
а то как-то уж очень долго прогревается
#2477 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Январь 2014 - 06:16
нету, потому что в печке стоит электротен, который должен греть салон
а мотор сам нагреется благодаря термостатам
причём первое тепло пойдёт через верхние жабры который дуют а лобовое и углы дверей, а не те которые на боковые и тоже на двери
#2478 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:12
спасибо. буду разбираться с термостатами
#2479 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:45
Есть смысл программировать таймером этот электротен на включение по времени? Когда утром приходишь стёкла оттаивают? Сильно ли выжирает аккумулятор?(к примеру по сравнению с Е39 с вебастой). Первая зима на этом авто..
#2480 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:21
он не программируется
если в меню есть таймеры подогрева(не вентиляции) - то значит есть вебаста (стоит в переднем бампере слева), как например было на серебристом туринге у 740i
#2481 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 17 Январь 2014 - 02:38
Родной тен греет моментом, сегодня утром завел, пока на улице покурил стекла оттаяли в салоне ташкент)
#2482 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 17 Январь 2014 - 07:08
покажите мне этот тэн на картинке.
Позиция 17 это он????
#2483 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:23
Оборжаться)))
А так вообще под №3 -
Дополнительный отопитель
64 11 9 175 923
#2484 taburetka
taburetka
  • 11 сообщений
  • 320
  • minsk
Отправлено 20 Январь 2014 - 02:12
добрый. такая ситуация. бмв е90 318i 2009 год. стоял родной аккум 90а , начал потиху умирать,в один момент просто не завелась.купил новый аккум на 100а обычный не бмв. поставил в машину,все прекрасно завелась. На 2 день поехал в дальнюю поездку, и после 300 км начали резко моргать фары и вылезли ошибки абс и системы стабилизиции. потом сами через минуту исчесзли. На след день опять же щавелся в минус 20, поехал в минск и на заправке заправил машину, вставил ключ а машина ноль реакции и ключ не отдает.Подкурили с другой машины только после 5 минут ожидания. и доехал до минска не глуша на остановках. опять же выскакивали ошибки. сейчас же при попытке завести ключ не достается и машина не реагирует ни на что. Читал тут про провод к блоку предохранителей, что он плавится http://www.bmwclub.r...7357&highlight= , может есть у кого еще какие мысли, или было что то позожее, что может быть?
#2485 Yetti
Yetti
  • 6 сообщений
  • e90 320d
Отправлено 20 Январь 2014 - 02:39
Проверь и подожми клемы на аккумуляторе... для начала
#2486 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Январь 2014 - 04:54
Проверь клемы и после того как заведешь - проверь нормально ли зарядку даёт генератор.
#2487 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:03
Сегодня на стоянке было минус 16 , три дня назад помыл машину и не трогал. Сегодня пришел завести её и она с двух попыток не завелась хотя я специально долго не ждал чтоб мотор не прокручивать хотя было залито ДТ Арктики пол бака и новый аккумулятор , в чем причина и какие дальнейшие действия?
#2488 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:11
ну или топливо Г или аккум помёр
#2489 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:15
Вот именно аккумулятору 2 недели максимум, топливо всегда лил евро пять, а сейчас на лукойле попробовал Арктику залить
#2490 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:21
Так при какой примерно температуре она нормально заведется?
