Сообщений в теме: 9930
#241 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
  • E53 3.0d | E91 2.0d
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:02
Пахнет именно выхлопом. Под капотом ни масла, ни гари нет. Включаешь печку, подносишь нос к выдуву и пахнет сгоревшей соляркой. Фильтр угольный салонный новый.
#242 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:20
'andrey(rus)' сказал(а) 25 Окт 2011 - 08:02 ДП:
Ну тогда еще раз внимательно проверять всю выхлопную систему на предмет негерметичности, и другие места куда выхлоп попадает, турбина, ЕГР .....
Все сказанное всего лишь мысли в слух..... :1123207701:
#243 Stanley H. Tweedle
Stanley H. Tweedle
  • 150 сообщений
  • e84
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:32
счастливые обладатели седанов с плавниками на крыше! может кто способен на добрый поступок? нужно точное расстояние от кончика плавника до заднего стекла (уплотнителя) в миллиметрах. купил дооснастить, покрасил - сейчас боюсь промахнуться) заранее спасибо :rolleyes:
#244 Zolotoj
Zolotoj
  • 21 сообщений
  • E90
  • деревня возле Минска
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:59
'andrey(rus)' сказал(а) 10 Окт 2011 - 06:31 ДП:
А вот у меня есть вопрос, когда стоишь прогреваешь машину, ну или просто стоишь с заведенным двигателем, ни у кого выхлопные газы в салон не идут?
Заметил с самого начала, но не придал этому значения, а сейчас, завожу машину, пока покурю - она прогреется, но в салоне нельзя дышать, как будто возле выхлопной трубы.
Фильтр салонник новый, глушак + все трубы полностью целые, наблюдали ли вы у себя что-нить подобное?
Тоже такое заметил, летом было все ОК, может потому что без кондея вообще не ездил, сейчас при заводке тоже как будто в салон выхлопные газы идут но только начинаешь движение и все проходит, вони нет вообще, не знаю что за фигня пока не заморачиваюсь. Еще заметил что если вентилятор выключен сразу то вроде как никакого запаха нет, как только включаешь вентилятор то сразу запах выхлопа, минуты через 2 все нормально. В других дизелях такого не замечал...
#245 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:35
А у меня при полном баке шмон бензина стоит около машины и немного в салоне. Сперва думал, что придираюсь, но об этом мне начали говорить и пассажиры. Вонь пропадает где-то на половине бака. Пятен нет под днищем, уровень не убегает. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
#246 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:12
Запахов в салоне быть не должно - это факт! У меня на предыдущей e91 иногда салярой ваняло в салоне. Так и не разобрался из-за чего - продал машину.
#247 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:31
'Logan' сказал(а) 03 Ноя 2011 - 9:35 ПП:
У меня было такое, на 38 кузове, бак по стыку проржавел, бензин сопливило, бак под замену. Поднимите на подемнике, внимательно осмотри места возможных утечка, думаю найдешь причину. И не тяни с этим, бензин все таки.
#248 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:37
'Kaktyc' сказал(а) 05 Ноя 2011 - 07:31 ДП:
В Е9x вроде же пластиковый бак.
#249 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 05:03
'Stanley H. Tweedle' сказал(а) 03 Ноя 2011 - 12:32 ПП:
60 мм у меня рулеткой показало..
#250 Stanley H. Tweedle
Stanley H. Tweedle
  • 150 сообщений
  • e84
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 03:50
'sergey11' сказал(а) 05 Ноя 2011 - 2:03 ПП:
ошен спасибо! :beer:
#251 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:25
'Oxy_minsk' сказал(а) 05 Ноя 2011 - 07:37 ДП:
Неважно какой, лучше на подьемник и осмотреть, места подтеков сразу будут видны. Или как вариант, это не бак...
#252 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:18
Кто нибудь не глядя попадает в кнопку открытия водительского стекла с первого раза?
#253 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:40
'snemenok' сказал(а) 09 Ноя 2011 - 07:18 ДП:
Я обычно начинаю с задних))) Вроде где-то читал, что в рестайле передвинули кнопки чуть назад)
#254 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:10
'Oxy_minsk' сказал(а) 09 Ноя 2011 - 07:40 ДП:
А я думал что я такой один короткорукий.
#255 740i
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 01:09
'snemenok' сказал(а) 09 Ноя 2011 - 08:10 ДП:
:D
+1 я тоже мажу
