Сообщений в теме: 9878
#2536 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 07 Февраль 2014 - 06:45
Ребята сегодня загорелся чек желтый и написано:increased emissions в переводе увеличение выбросов? Что это может быть? Дизель
#2537 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:09
разгерметезировался впуск, где-то между турбиной и впускным коллектором
#2538 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 08 Февраль 2014 - 04:12
ЕГР не отключали?... клапан ЕГР я бы проверил.
#2539 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Февраль 2014 - 02:35
было бы очень кстати, хоть какую то наводку.
телефон ремонтников LED - 7513444 (велком/мтс)
#2540 proger173
proger173
  • 1 сообщений
  • e90
  • Россия
Отправлено 11 Февраль 2014 - 10:52
Добрый день друзья, приобрел себе Bmw 320i(150л.с.) e90 2007г.в.,Появилась проблема, а именно провалы при движении автомобиля, при скорости  например в 40км в час плавно  нажимаю на гашетку и она начинает дергаться, затем  коробка переключается на повышенную передачу, причем дергания на пониженной передаче не прекращаются, сразу скажу провалы эти бывают не постоянно и начинаются после прогрева двигателя и длительной эксплуатации,примерно 30-50 мин в движении,а дальше все хуже,замена свечей и катушек не помогло,    заметил это  не сразу т.к. эксплуатировал автомобиль после покупки довольно редко,,   сразу скажу живу в глухом городе где нет толковых диагностов и решаю эту проблему методом исключения, поделитесь опытом, пишу вам из матушки России
#2541 Alex Rudakov
Alex Rudakov
  • 38 сообщений
  • 320d F30
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:36
Кто-нибудь менял масло в АКПП, какое масло и фильтра нужны, и нужно ли менять масляный поддон?
проблема такая: при переключение со 2 на 3 легкий толчок, я так подозреваю что его не должно быть.
пробег 120 тысяч, никто масло не менял в акпп.
и ещё: кто-нибудь делал полную замену масла в АКПП, наткнулся на акцию на сливках, где якобы ПОЛНОСТЬЮ меняют масло в акпп, уходит порядка 11-12 литров на такую замену.
ссылка на полную замену масла в акпп: http://www.slivki.by...i-54-minsk.html
Пруфлинк
#2542 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:09
По поводу глазок. Никаких колес снимать там не нужно (я тоже сразу колесо снял и защиту откручивал) по правой фаре так там вообще нет проблем а вот по левой чуть сложнее но все равно самому можно все сделать и ничего снимать не нужно. Смотрите на правой фаре как выглядит патрон лампочки габарита и находите его на левой фаре, откручиваете два болтика под звездочку и достаете патрон, затем распаиваете пластмассу возле держателей и достаете лампочку, чтобы вывернуть лампочку надавите на нее и поверните. Лампочки есть на Некрасова на втором этаже.
#2543 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:20
лампочки должны быть 10w ba9 http://www.consumabu...det.php?id=1544
родная - philips
но в розницу можно купить только osram или какую narva
#2544 Serg CFO
Serg CFO
  • 4 273 сообщений
  • 4-Series
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 02:18
спасибо, уже вылечил.
#2545 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 12 Февраль 2014 - 03:19
Пруфлинк
У хорошего знакомого на 130 тыс накрылся коробас на 335.
Это так, к слову.
#2546 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Февраль 2014 - 05:53
на рус.форуме на ГТ умер коробас 8HP45 на пробеге 20-30 тык
человек купил у другого с небольшим пробегом подтверждённым, потом машина перестала ехать, а при разборе нашли спаленные пакеты,  первый владелец возможно просто в сугробе побуксовал часик
#2547 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:05
335 располагает к спокойной езде....
#2548 Alex Rudakov
Alex Rudakov
  • 38 сообщений
  • 320d F30
Отправлено 13 Февраль 2014 - 03:06
Это так, к слову.
надеюсь, мне повезёт больше.  :wink:
#2549 Alex Rudakov
Alex Rudakov
  • 38 сообщений
  • 320d F30
Отправлено 13 Февраль 2014 - 03:19
наоборот, не располагает. B) медленно ездить не получается на "тры тры пяць", всё время просит "притопить", особенно на хороших участках дороги, которых у нас, к сожалению, немного...  :(
#2550 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:29
это шутка юмора была
