Сообщений в теме: 9878
#2641 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 03 Апрель 2014 - 05:52
В штатные дырки известных брендов я знаю много, только + они предлагают еще и свои низы под седенья
u-Dimension
AUDIOSYSTEM
JEHNERT
GLADEN
GROUND ZERO
MB Quart
Eton
Мало? Качество и цена на выбор, как дешевле так и дороже.
Ну еще нет смысла заваливать большие деньги в штатные дырки. Результата в картоне не будет.
Сообщение отредактировал Denisok: 03 Апрель 2014 - 05:58
#2642 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:02
Долго изучал вопрос звука в е90.... определился, посчитал.. и ну его накуй. Пока во всяком случае.
Где брал проводку под лоджик?
#2643 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:42
сам сделал
только купил фишку на усилитель и контакты в двери чтобы старое сразу не резать
если хайфай стоит тогда ещё проще
jenhert 3-полосный стоит 500 евро на перед, без усилителя
а 600-700 евро стоит комплект лоджика с усилком от купе
на е91 берёшь этот комплект, выкидываешь 2 динамика полочный и на аллегро заказываешь потолочные динамики
и центральный в торпедо
и всё, кусок оптики найдётся на разборке или у чупы
и получится 400 ватт с центральным каналом
да, аудиофильско не получится, машина не будет подпрыгивать от сабов, но слушать 90 процентов музыки будет лучше и настройки все будут в айдрайве
Сообщение отредактировал redisco: 03 Апрель 2014 - 06:49
#2644 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:07
может и так)
#2645 Trader
Trader
  • 56 сообщений
  • 320i E90
Отправлено 05 Апрель 2014 - 05:28
Люди, может кто в курсе. Так и не понял из-за чего. Думаю может что 740i подскажет точно.
В общем в чем дело. Поменял диски с R16 на R17 и резину новую поставил. За пару дней до этого поменял задние тормозные диски с колодками ATE и то и то, типа родное все. В общем в чем проблема. После смены колес появился диски жесткий писк при торможении, и даже не писк, как при новых колодках, когда притираются, а именно как, думаю все слышали, звук, как тормозит ментовский уазик или "батон", такой как гул, и при чем, как с передних тормозов, так и с задних, там аж целая полифония звуков с разных сторон. И писк этот именно в среднем положении тормозов, когда не чуть чуть притармаживаешь и не резко, а именно в самом конце, перед тем, как машина останавливается.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что делать. Заехал на СТО, где менял задние диски с колодками, сказали что мол по тормоза в порядке, мы не причем, ну те. отнеслись на "это не наша проблема".
Может это быть из-за смены дисков? Что делать?
#2646 740i
Отправлено 05 Апрель 2014 - 09:57
насколько я помню ты жаловлся на писк тормозов и до перобувки ,  ну колеса стали тяжелее только и всего , ты поставил штатные размеры дисков со штатной резиной сам подумай при чем здесь писк при торможении ?!
#2647 Trader
Trader
  • 56 сообщений
  • 320i E90
Отправлено 05 Апрель 2014 - 10:20
Так я ж не жалуюсь, просто вот и сам думаю, какая связь может быть... Так пищать начали не только задние, но и передние, или может из-за писка с одной стороны, кажется что везде уже пищит. В общем не из-за колес новых значит. Поеду на СТО, пусть разбираются что к чему... Главное что жесткий такой писк, думал может притрутся, так неделя уже прошла блин... Поеду завтра за город куда, там разгонюсь да нормально попробую притереть  колодки...раз так.
А завтра кстати будет кто собираться в 15.00 на аэропорте?
#2648 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 08 Апрель 2014 - 07:54
Объясните мне оленю-двухпедальнику  :D  существует ли какой - нибудь незамысловатый способ по переводу селектора КП из "P" в положение "N" при неработающем двигателе. %)
#2649 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:43
конечно
сильно тянешь рамку кожуха ручки акпп и снимаешь её, и потом справа или слева от рычага есть защёлка-бегунок которую надо отвести назад и блокировка ручки снимется
на новых тачках с электронным селектором (e60 lci, e70, e65 )это не работает
а если аккум в порядке то без заводки двигателя - просто вставляешь ключ, нажимаешь тормоз и переключаешь без старта двигателя
Сообщение отредактировал redisco: 08 Апрель 2014 - 10:44
#2650 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:14
Спасибо, добрый человек. Только алгоритм оказался чуть сложнее :
ключ
кнопка
тормоз
кулиса
Сообщение отредактировал GALAOR: 09 Апрель 2014 - 11:18
#2651 taburetka
taburetka
  • 11 сообщений
  • 320
  • minsk
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:17
помогите разобраться. е90, стоит нави с маленьким экраном, опция S606A, usb нету. получается M-ask. хочу обновить карту. нашел 2013года, в ней написано как я понял, что доя cic mid и champ нужен FSC код, а доя dvd busines нет. то есть просто записываю на диск и в дисковод и все?
  • Прикрепленный файл  image.jpg   71,86К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал taburetka: 09 Апрель 2014 - 09:18
#2652 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:10
да
а какого года машина ?
#2653 taburetka
taburetka
  • 11 сообщений
  • 320
  • minsk
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:32
да
09.09.2009
#2654 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Апрель 2014 - 10:45
не может быть MASK
USB смотрел в бардачке ?
#2655 taburetka
taburetka
  • 11 сообщений
  • 320
  • minsk
Отправлено 12 Апрель 2014 - 08:05
не может быть MASK
смотрел, нету, где то читал что по сентябрь 2009 года такие ставили. (
