Сообщений в теме: 9930
#2716 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:17
Акум не прописывал, года полтора назад ставился новый с разницей в 2 Аh.  Я не правильно выразился... норма 0.04А  а у меня в режиме сна 0.35А. Поиск осложняется тем, что, когда некоторые предохраны вынимаешь, машина просыпается. Еще случайно, или как раз поймали момент .... но было (когда стояли  и втыкали на тестер)  что машина ни с того ни с сего проснулась, так раз 10 за ночь проснется по 3-4 ампера потребления, вот и разряд (а будить из спячки ее все что угодно может :(  ).  Я вот на это и грешу, т.к 0.35А, скорее всего, у меня давно...ибо вечный недозаряд был, а вот чтоб за ночь разрядило - такое впервые.  Что за ШАЙБА ?  ...горба да, два, ССС, нави PROF, комфорт-доступа нет, датчик  IBS есть.
И если вопрос недозарядки оставить и даже допустить, что я убил уже акум за 1.5 года, то все равно ток разрядки  нифига не в норме же... :(
Шайба - джойстик CCC, он самостоятельное устройство на шине CAN, и бывает не даёт заснуть машине
Незасыпать может если есть люк, забиты дренажи и тогда плавает в воде усилок или ещё какой модуль
Сообщение отредактировал redisco: 25 Апрель 2014 - 10:19
#2717 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 25 Апрель 2014 - 01:00
Вот вопрос, при первом нажатии поворотника (кратковременный сигнал) моргает не три, а лишь один раз. Можно ли это исправить самому через бк или нужно на комп?
#2718 740i
Отправлено 25 Апрель 2014 - 01:05
в настройках ЦЫЦ есть
#2719 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 01:36
ЦЫЦа нет((
#2720 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Апрель 2014 - 01:39
тогда на комп
#2721 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
если моника нет- компом закодировать.
#2722 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 01:42
тогда на комп
Принял, спасибо!
#2723 740i
Отправлено 25 Апрель 2014 - 01:43
ЦЫЦа нет((
:facepalm:
#2724 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 25 Апрель 2014 - 05:49
Ну что, вот и я дождался погасших колец габаритных огней. Погасла правая фара, из чего делаю наиболее вероятный вывод: перегорела лампочка.
Пол-дня шерстил форумы с рукодельниками, так и не нашел однозначного ответа на вопрос: как решить проблему.
Собственно, два вопроса:
1. Покупать УКСЭ в сборе? на экзисте 54 $,  или все же есть шайтановские методы замены лампочки?
2. Сам мануал: как и куда лезть. (TIC читал :mellow: ситуация не прояснилась)
P.S. май 2007, дорестайл.
Сообщение отредактировал GALAOR: 25 Апрель 2014 - 05:51
#2725 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 25 Апрель 2014 - 08:00
А почитать тут не? Вообще ни как? Там лампочка стоит которая 5 баксов стоит на некрасова. Хотя у богатых свои причуды )))
#2726 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 25 Апрель 2014 - 08:37
читал и здесь и на российских форумах. везде все по-разному. бмв у меня было много, но с ксеноном - первая. очень не хочется его сложить.
#2727 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 25 Апрель 2014 - 08:56
http://tis.bmwcats.com/doc1110042/ тебе нужно добраться до плафона как на 2 рисунке (колесо снимать не нужно), а там дальше разберешься как из него достать лампочку.
#2728 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 25 Апрель 2014 - 09:14
фара-то правая. из капота особо  и не подлезешь.  ладно, спасибо за совет. завтра пойду шайтанить
#2729 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 26 Апрель 2014 - 07:43
из под капота тож можно ( при помощи такой то матери) я сестре менял, машину открыла и ключи свезла ... и руль на замке  :ranting_w:
#2730 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:32
Лампочка идет в запаянном корпусе, как ее от иизвлечь?
Сообщение отредактировал m1g: 26 Апрель 2014 - 10:50
