Сообщений в теме: 9878
#2746 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:36
листануть назад страницу никак?
патрон купить и ничё паять не придется
Подскажите, можно ли заменить в обычных рестовых фарах лампочку габаритов (глазок) без распайки, распилки и прочих танцев?
Сообщение отредактировал zenja: 27 Апрель 2014 - 11:38
#2747 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:39
есть в сборе!
#2748 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 28 Апрель 2014 - 12:02
там больше про ксенон писали и запутался.
#2749 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
  • Шотландия/Эдинбург
Отправлено 28 Апрель 2014 - 12:29
Уважаемые, форумчане! Нужен, как воздух, ваш бесценный совет и консультация (заранее извиняюсь, если данная тема уже создана и обсуждалась - пользовался поиском, ничего по делу не нашел)
Купил себе недавно е91 2008 года 2,0 дизель 177лс с N47 мотором. Отъездил 2 месяца все без проблем. Вчера снял защиту и обнаружил, что вокруг последней форсунки (ближайшая к салону) стоит лужа масла и во многих местах прям как кокс уже затвердевший. Подскажите, кто сталкивался с подобной ситуацией и от чего оно могло попереть и какие последствия могут быть? Мои мысли, что давление в моторе могло вырасти из-за загрязнившегося фильтра рецеркуляции газов.. У меня когда-то в М57 моторе было такое, но есть ли в этом моторе такой фильтр? И какой ремонт требуется подскажите, ребята?
Спасибо заранее
#2750 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:42
если нет iDrive тогда кнопкой БК и переключалкой вверх вниз надо найти пункт, если есть - тогда в iDrive есть подпункт меню
или просто проверить везде давление и проехать немного - может само инициализироватся
давление в норме. с кнопки бк не получается.  с iDrive нужный подпункт не нашел. все что связано с RPA - неактивно - серый шрифт.
насколько я помню, нет
Сообщение отредактировал GALAOR: 28 Апрель 2014 - 08:56
#2751 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:40
заведи мотор...
#2752 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:56
I drive жми шайбу выбери settings , потом vehical tires.
#2753 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 28 Апрель 2014 - 01:59
GALAOR,
Спасибо за внимание к моей проблеме! Подозрение на высокое давление в моторе пало после того, как я увидел подтеки масла на алюминевой части масляного фильтра.. В 2-ух местах сразу.. хм..
Но если нет фильтра рециркуляции газов, отчего может поднятся давление и давление ли это вообще? Может просто медная прокладка под форсункой приказала долго жить и требуется всего лишь ее замена..?
#2754 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Апрель 2014 - 02:35
ещё бывает бракованный масляный фильтр,и клапан в корпусе основания фильтра
#2755 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 28 Апрель 2014 - 03:43
Вполне возможно, или плохо прокладку резиновую установили, когда последний раз меняли масло.
Но меня больше масло из-под форсунки беспокоит. Собрался ехать в ближайшее время в небольшой тур по Европе на этой машине(тыс на 5 км поездка) и надо что то решать с ремонтом.. Подъезжал к местным спецам, они боятся туда лезть и отправили к официалам.
#2756 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:45
а ты уверен что там масло а не топливо ?
на свежих моторах всегда через прокладку клапанной крышки выдавливает, она нынче резиновая, слабенькая специально сделана
#2757 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 28 Апрель 2014 - 06:10
Да, там точно масло, возможно перемешано с топливом чуть, но запаха ДТ нет..
#2758 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 30 Апрель 2014 - 03:15
Какая-то у меня черная полоса.  В придачу ко всему накрылся вентилятор салона.
анамнез:
в принципе, пищал он периодически достаточно настойчиво.
Уже подумывал после праздников поохотиться на этого сверчка и решить проблему.
Но тут наклюнулся трехдневный вояж:
родственники, кладбища, грунтовка, пыль
В общем, вчера приехал, помыл машину, поставил в гараж и довольный пошел домой.
С утра завожу - вентилятор умер. Климат показывает температуру, На табло регулируется обдув больше-меньше, но воздух не гонит.
Я так понимаю, попал я на лист.  "Патроновский" вентилятор на экзисте именно столько и стоит. Оригинал - 300. Совсем грустно.
Вряд ли мог накрыться какой-нибудь электронный блок.
Какие будут соображения, клубни?
Сообщение отредактировал GALAOR: 30 Апрель 2014 - 04:23
#2759 Slimp
Slimp
  • 26 сообщений
  • 320 e91 LCI
Отправлено 30 Апрель 2014 - 05:12
Ребят,интересует дооснащение круизом.e91 9ый год.320d есть возможность? К кому обращаться?)
#2760 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Апрель 2014 - 05:21
анамнез:
для начала сними фильтр салона, и в левом заборнике увидешь жалюзи, за ними увидешь мотор возьми длинную отвертку и крутани (при включенной климе) за лопасти, было у меня на е87 до сих пор работает (но у меня стояла 2 недели)
