Сообщений в теме: 9779
#2761 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Апрель 2014 - 05:46
Ребят,интересует дооснащение круизом.e91 9ый год.320d есть возможность? К кому обращаться?)
покупаешь стрекозу с круизом, ставишь, кодируешь и вот оно счастье...
Какая-то у меня черная полоса.  В придачу ко всему накрылся вентилятор салона.
анамнез:
в принципе, пищал он периодически достаточно настойчиво.
Уже подумывал после праздников поохотиться на этого сверчка и решить проблему.
Но тут наклюнулся трехдневный вояж:
родственники, кладбища, грунтовка, пыль
В общем, вчера приехал, помыл машину, поставил в гараж и довольный пошел домой.
С утра завожу - вентилятор умер. Климат показывает температуру, На табло регулируется обдув больше-меньше, но воздух не гонит.
Я так понимаю, попал я на лист.  "Патроновский" вентилятор на экзисте именно столько и стоит. Оригинал - 300. Совсем грустно.
Вряд ли мог накрыться какой-нибудь электронный блок.
Какие будут соображения, клубни?
или сам мотор, или реостат.
#2762 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 30 Апрель 2014 - 05:56
Фильтр салона под капотом? как в 46-й?
В общем, завтра у меня камасутра с БМВ.  Еще не добрался до лампочки, а тут еще в фильтр лезть.
Зато ошибку давления шин победил  :D
Сообщение отредактировал GALAOR: 30 Апрель 2014 - 05:59
#2763 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:46
Сегодня  в бился в бак почистил так называемый фильтр
Вот тут маленький отчет http://www.drive2.ru/l/3601424/
#2764 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:47
Ура-а-а-а-а!!!!! Заработало !!!!!
fuel, спасибо тебе, добрый человек.
Сделал все, как учил.  Вентилятор заработал.
Самое главное, сверчок умер.  Верещать перестал.
А теперь вторая часть Мерлезонского балета  :facepalm:
Полез я за лампочкой.  С интереса скинул колесо, открыл лючок, как велит TIS. Оттуда можно заменить только лампочку указателя поворотов.
Прикинул насколько геморно снимать подкрылок и полез под капот.
Пришлось снять патрубок воздуховода и кронштейн бачка ГУРа.
В общем, я так понимаю этот патрон я правильно отметил стрелкой?
Но как его достать не представляю. Да и стемнело уже.  Завтра вторая серия.
Сообщение отредактировал GALAOR: 30 Апрель 2014 - 10:29
#2765 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:22
на здоровье! то что стрелкой это корректор, не трогай.
http://www.bmwclub.r...84584
и лампочка
http://www.drive2.ru...30376153198707/
Сообщение отредактировал fuel: 30 Апрель 2014 - 10:25
#2766 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:29
Да, эту ссылку я уже нашел.  Оказывается я совсем не там искал.  И крышку снимать не нужно было.  Вот и верь после этого TIS у
Я уже допер, что лампа габаритов стоит под отдельным колпаком. :facepalm:
#2767 Malkin_66
Malkin_66
  • 102 сообщений
  • BMW E90 335i
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2014 - 11:15
Народ! вопрос на засыпку может кто знает!
задняя полу сфера на е90 2009 год и ф30 у меня такое чувства что текла от ф30 подойдут на е90!!!!
вопрос следующий! как это узнать?????
может есть возможность провести замеры там и там ?!
или может есть у кого нибудь инфа по размерам???
заранее всем благодарен!
#2768 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
  • Шотландия/Эдинбург
Отправлено 30 Апрель 2014 - 11:49
Парни, не хочу быть назойливым, посмотрите мою проблему кто опытные в использовании и владении мотора N47 177лс на Е90. Блин ехать скоро надо на дальняк, а из последней форсунки масло подтекает, что прям лужа вокруг нее.. Что это может быть? Может кто сталкивался с похожей ситуацией или предположения хотя бы какие? Очень буду благодарен любому ответу.
#2769 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Май 2014 - 12:01
логично рассудить, что проблема в медной уплотнительной шайбе, которая под форсункой.
Что касается вентиляции картера, то по-моему, никто не отменял старый дедовский способ: на рабочем двигателе откручивается крышка маслозаливной горловины. Если не подпрыгивает, а лежит чуть подрагивая - то с вентиляцией проблем быть не должно.
В идеале, если крышку снять, из горловины не должно плеваться маслом. Но это - совсем идеальный вариант не убитого двигателя. ИМХО
Сообщение отредактировал GALAOR: 01 Май 2014 - 12:07
#2770 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 01 Май 2014 - 12:34
GALAOR, спасибо тебе за ответ, добрый человек. Заменить шайбу под форсункой думаю не проблема(готов сам попробовать это сделать), но нужно выявить изначальную проблему.. Если в системе рецеркуляции газов в этом моторе нет фильтра(засорение которого могло бы быть следствием высокого давления в моторе ) из за чего еще оно может подняться? Как ты думаешь?
#2771 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 01 Май 2014 - 01:20
А и еще.. По поводу дедовского метода ;) Проверка таким образом производится на холодную или горячую?
#2772 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Май 2014 - 08:49
на горячую. Холодная будет обязательно плеваться.
Опять же, на уникальность метода не претендую. Подсказал мне его давным - давно мастер "дядя Вася" из гаража, у которого я
ремонтировался.
Так я проверял масло на угар. Было  у меня почти два десятка авто и ни разу я не ошибался: если машина не плюется - значит масло "не берет".  Ну и попутно, с вентиляцией картера все ОК, потому что в уложенную поршневую (с залегшими кольцами) масло попадает прежде всего, от избыточного давления.
Вчера ночью, пошарившись по форумам, я сделал вывод, что описанная Вами проблема довольно частая не только для мотора N47, но и для других брэндов.
Многие ездят и не запариваются.
 Повторюсь еще раз. На абсолютную истину своих рассуждений не претендую.
Кстати, вспомнил еще из опыта эксплуатации Е46.  Правда, и на ней у меня был старый добрый M47N. Я тогда озаботился заменой маслоотделителя (фильтра  вентиляции картерных газов)
На сервисе в Питере мастера авторитетно заявили, что проблемы вентиляции картера начинаются тогда, когда начинает гнать масло из нижнего патрубка вентиляции картера (того, который идет к радиатору снизу).
В общем, скинули патрубок, посмотрели, что он только слегка влажный от масла, посмеялись, сказали что до проблем мене еще тысяч сто пробега, под зад коленом как говориться, езжай себе с богом.
Правда, маслоотделитель я все равно потом поменял  :D
Сообщение отредактировал GALAOR: 01 Май 2014 - 08:51
#2773 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Май 2014 - 09:41
рассуждаем дальше: если прогорела шайба под форсункой, то откуда там быть маслу? из камеры сгорания? так его там быть не должно, а если и было, то сгорело бы вместе с топливом...остатки продуктов сгорания со временем просто "закоксуют" форсунку...
если пятно  масляное и салярой не воняет, искать утечку того самого масла. возможно проблема в прокладке клапанной крышки, а точнее в кольце между клапанной крышкой и колодцем под форсунку. еще может течь из-под датчика распредвала.
квкг на этом моторе стоит в районе 2-го цилиндра и встроен в клапанную крышку.
Сообщение отредактировал Gladj525: 01 Май 2014 - 09:54
#2774 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Май 2014 - 09:55
если грм вне двигателя никакого плевания не будет, а если цепной то будет плевать от цепи. и крышка должна присасываться а не прыгать (но для разных моторов по разному бывает)
#2775 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 01 Май 2014 - 10:40
Все же ты решился,молодец. :good: Надо мне как-то собраться.
