Сообщений в теме: 9878
#2776 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 01 Май 2014 - 04:10
Все же ты решился,молодец. :good: Надо мне как-то собраться.
Спасибо. Да все какой то червяк меня крутил-крутил... Не давал спокойствия по поводу этого вопроса. Да и спокойствие какое то появилось )))
#2777 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
  • Шотландия/Эдинбург
Отправлено 01 Май 2014 - 06:25
GALAOR, Gladj525, fuel, спасибо вам парни! Gladj525, для меня вот тоже казалось подозрительным, что масло прет из форсунки.. оно было бы полюбому перемешано с топливом.. Думаете, причина давления масла из-за клапана РКГ и требуется его замена? Если да, какой там именно элемент нужно заменить.. сбросте кто нить ссылку, пожалуйста, чтобы визуально глянуть.
#2778 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Май 2014 - 07:13
я бы лучше показал машину специалисту...
#2779 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 01 Май 2014 - 07:57
Дело в том, что я не в Минске.. иначе, я бы блин с удовольствием ее отдал в руки тем кто понимает то, что делает.. таким, как Алекспремиумавто и на Наклонной хороший сервис, туда часто ездил на 39, а потом 38.. Отдал и забыл о проблеме! Здесь все автосервисы сервисы специалисты по подвеске, сцеплению, ГРМ, техосмотр и т.д. когда дело доходит вот до подобного рода ( тонких моментов ), где нужно знать специфику конкретной марки и мотора, они начинают пожимать плечами и отправляют к официалам.. те берут 100 фунтов в час за то, что будут выяснять в чем проблема и затем время затраченное на ремонт.. Знакомый поремонтировался у них 535д Е60 счет выкатили £2200 абсурд просто!
Уверен, что знания и опыт наших форумчан во многом превосходят, местных официальных дилеров.
Опыт кое-какой имеется, я на Е39 М57 моторе менял сам прокладку клапанной крышки и все было в порядке после замены еще отъездил год и потом 38ую взял.
Если проблема в клапане ркг, то не думаю, что это сложно его поменять самому..
#2780 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Май 2014 - 09:45
ВСе!!!! Этот ангельский глаз я победил. Все горит, все работает. Пестня.
#2781 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Май 2014 - 11:04
однако, похоже, КРКГ у вас все-таки есть  :wink:
11 12 7 799 224
Но не думаю, что его замена как-то вылечит проблему с лужей масла
Сообщение отредактировал GALAOR: 01 Май 2014 - 11:09
#2782 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Май 2014 - 11:21
11 12 7 799 224
это на м 47.
#2783 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Май 2014 - 11:36
Да нет, Экзист говорит, что и на N47 такая приблуда тоже имеется
#2784 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Май 2014 - 12:02
на n47 он уже в клапанной стоит, и если замена то с крышкой в сборе.
#2785 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
Отправлено 02 Май 2014 - 12:31
GALAOR, да я понимаю, что от замены КРКГ лужа масла не исчезнет. Я имею ввиду, что нужно сначала установить причину приведшую к высокому давлению масла и решив ее, заниматься маслом вокруг форсунки.. Как то так надо действовать.
У меня стоит такая приблуда, как на картинке, но не знаю точно как она там встроена, в клапанной ли..
Кстати, согласно дедовскому методу - приоткрученная крышка трясется, но не прыгает..
#2786 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 02 Май 2014 - 08:45
тогда дело точно не в вентиляции, ИМХО.  Покурите форумы: когда начинаются проблемы с КВКГ, мотор колбасит, плавают обороты, пропадает тяга и т.д.
Когда-то очень давно была у меня Вольво 850.  Единственным симптомом накрывшегося маслоотделителя был белый дым из щупа и маслозаливной горловины.
Все спецы сказали, что накрыласть прокладка ГБЦ.   Интернет в те годы был уже достаточно развит, поэтому совет, полученный в Вольво - клубе полностью решил проблему.
Я бы все же искал проблему в прокладках.  Вряд ли дело в высоком давлении масла.  Сколько у вас пробега? тысяч 200?  Для дизеля это детские шалости.
Похоже, нужно очистить крышку от нагара. А потом наблюдать симптомы с нуля. На форумы фордов вычитал интересный совет: на очищенную поверхность просто полить водой. Уверяют, что сразу видно, откуда прет масло :kiss:
Сообщение отредактировал GALAOR: 02 Май 2014 - 08:49
#2787 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Май 2014 - 11:13
у дизеля с турбиной мотор и так всегда трясётся и а обороты на дизеле от такой мелочи плавать не будут
просто масло будет давить из всех более слабых щелей
#2788 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Май 2014 - 11:28
я б для начала все вымыл.
#2789 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 02 Май 2014 - 12:08
Кто подскажет, что это за штуки? (около колонки которая)
  • Прикрепленный файл  IMG_1537.JPG   42,58К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Logan: 02 Май 2014 - 12:09
#2790 slawa malyar
slawa malyar
  • 812 сообщений
  • е30 м20б20 Ci
  • Белгород Russia
Отправлено 02 Май 2014 - 03:00
Наверное, петля для крепления отдельного ремня детского сиденья .
Помогите, пожалуйста, с подробными фото креплений всех частей заднего сиденья на е92. Либо Куплю крепёж на кузов на задние сиденья е92.. На схемах каталогов БМВ по запчастям ничего не нашёл. Нужно на свою машину поставить по-правильному сиденья, а крепёж и в глаза не видел.
