Сообщений в теме: 9878
#2806 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 07 Май 2014 - 12:06
это если только верх вскрывать
так для щеток верх только и надо.
#2807 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 07 Май 2014 - 01:23
Ищи утечку тока, иначе убьешь любой другой АКБ постоянными разрядами-недозарядами. Мне, кстати, тоже попадалась на глаза информация о не засыпающем джойстике iDrive, попробуй начать с него.
Часа 3 искал, по второму разу все проверил. Потом пошел перечитал тис, согласно тису 91 кузов в зависимости от того оборудована ли телефоном или нет, засыпает полностью либо через 30 мин либо через час! Потерпев и подождав пол часа я увидел на тестере заветные 0.02А.
Было замечено другое.... ждал в машине , решил вздремнуть, вынул ключ ... сперва послушал звук закрывающихся заслонок...  потом под тихое жужжание какого-то вентиляторчика дремал ...и....он  затих... казалось бы спим  :) но через пару сек то ли сидюк то ли дивидюк сделал вжи-вжи ( как-будто захватывает компакт, хотя ни там ни там ничего не было вставлено) и машинка проснулась всеми заслонками.... вставил в оба привода диски и для контроля, чуть в щели утопив, вставил фишку для покера и карточку... с тем расчетом, что если будет в спящем режиме двигать CD то это обнаружится...  Фиг там!  неделю ничего не проявляется. Акум кстати был прописан 80 перепрописал на 90-ку... пока вроди как не разряжается так чтоб за ночь ( хз и-за прописки ...или из-а вставленных компактов  :) )
Подскажите, что должно происходить, когда утапливаешь выключатель/включатель ближнего/дальнего света?
....да особо ничего ... легкая паника, что сломал переключатель, пнув его коленом, когда залазил... и возвращение в исходное положение  :)
Сообщение отредактировал Diesel-by: 07 Май 2014 - 01:40
#2808 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 07 Май 2014 - 05:16
Если учесть цену нового, и цену щеток, то можно час-два и помучаться. Я у себя в тройке делал, за час реально справиться, очень удобная и полезная функция зимой, постоянно пользовался в тройке и сейчас в пятоке.
Купил новый и забыл.
#2809 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Май 2014 - 10:08
А мне в прикол было починить своими руками) Да и сэкономленный лист = 2 бака ДТ получилось - месяц считай бесплатно прокатался)
P.S. Если не ошибаюсь по доп водяной помпе отдельный топик есть.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 08 Май 2014 - 10:10
#2810 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 10:43
Нет столько свободного время...
#2811 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 08 Май 2014 - 12:18
Владельцы N47 подскажите.
На экзисте выдает два варианта топливного фильтра по Knecht: KL579D и KL169/4D. А подходит только первый. Может кто уже сталкивался с таким при замене? Склоняюсь к ошибке экзиста.
#2812 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Май 2014 - 12:40
а почему второй не подходит? короче на 5 мм?
Сообщение отредактировал Gladj525: 08 Май 2014 - 12:40
#2813 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Май 2014 - 04:12
579 на n47, 169 на м47.
#2814 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2014 - 09:00
привет всем,хотелось бы узнать про систему старт\стоп,можно ли ее отключить что бы изначально была выключена?
и еще вопрос стоит CIC business,маленький экран,читая эту ветку помню писали что это сравнительно mask2,но обнаружил у себя в бардачке выход usb,то есть получается есть выход но он не подключен,т.к на mask2 ведь нет винтчестера я правильно понимаю?
#2815 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 11 Май 2014 - 10:10
может для обновления карт...
#2816 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2014 - 10:17
ну музыку туда точно не запишешь,а как проверить не подскажешь?
#2817 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 13 Май 2014 - 01:05
Попробовать обновить карты)
#2818 Slasher
Slasher
  • 13 сообщений
  • E91
  • Шотландия/Эдинбург
Отправлено 13 Май 2014 - 10:12
Парни, там я сообщение писал пару страниц назад, по поводу течи масла в районе 4 ой форсунки на N47 моторе в е91. Проблема устранена! Косяк был в датчике распредвала, он был ослаблен и масло из-под него хлестало! Поменяли уплотнительную резинку, зажали хорошо и все в огне! Спасибо большое всем, кто отозвался и особенно fuelу, кто в принципе по фоткам и симптомам сделал верное предположение!!
#2819 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 18 Май 2014 - 11:47
добрый день  есть 2 вопроса -может кто разьяснит
- выскачил данный значек на панели - может ли он загореться от того что  концевик в солнцезащитной шторке навернулся ?
- для чего нужны линзы в ксеноновых фарах - которые ближе к решетке радиатора ( в них стоит шторка, и лампочка H8-горит не особо ярко, может колечко подсвечивает ?)
s522a xenon-licht- это ведь биксенон_- при включении дальнего у меня ближний начинает гореть ярче
Сообщение отредактировал frandy: 18 Май 2014 - 11:50
#2820 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 18 Май 2014 - 12:43
значок значит что габарит не работает
Сообщение отредактировал zenja: 18 Май 2014 - 12:44
