#2821
Отправлено 18 Май 2014 - 01:08
#2822
Отправлено 18 Май 2014 - 01:49
значок значит что габарит не работает
но габаритами ведь являються кольца- а они горят
#2823
Отправлено 18 Май 2014 - 01:50
задние посмотри
#2824
Отправлено 18 Май 2014 - 01:55
+ подсветку номеразадние посмотри
#2825
Отправлено 18 Май 2014 - 09:22
А может кто-нибудь из владельцев Е91 выложить фотографию места крепления заднего дворника? Интересует длина штыря, который находится на стекле и которым приводится в движение дворник.
Коротковат он почему-то и до моторчика не достает.
#2826
Отправлено 18 Май 2014 - 09:34
он зацепляется за отверстие.
Отправлено 18 Май 2014 - 11:13
frandy, а что, машину без монитора купил ? там обычно написано какая лампочка сдохла
#2828
Отправлено 18 Май 2014 - 11:23
Так вот интересует его длина. Похоже что он коротковат и не цепляется за отверстие. Не хочется бегать по разборкам, а потом окажется, что проблема в ином месте.
#2829
Отправлено 18 Май 2014 - 11:32
так открой стекло и включи дворник, и увидишь работает привод или нет.
#2830
Отправлено 18 Май 2014 - 11:34
подскажите по М пакету на E90.
это какой-то редкий вариант, или это с E92. и если это с купе, то проблемно ли его поставить, ибо он мне нравится больше)
и второй вопрос: что из пластика нужно менять вместе с бамперами? подкрылки/защиты/решётки радиатора???
#2832
Отправлено 19 Май 2014 - 11:51
Может сам привод (колесо с гнездом для этого штыря) глянь , может глубоко сидит? Кслову , не зная в чем дело, у меня когда закис дворник, моторчик крутил, но повернуть щетку не мог и срывался или останавливался. Разработали и усе гуд!
Сообщение отредактировал alexparus: 19 Май 2014 - 11:54
#2833
Отправлено 19 Май 2014 - 12:31
работает привод. Кстати, при открытом стекле все уверены, что он включится? Даже на своей Е39 он не работает при открытом стекле.
Спасибо за фото! Похоже, что штырь короче примерно на 5 мм. Следы от штыря на круге имеются, но не сильные. При длине как на фото штырь свободно зайдет в отверстие и не выскочит.
Не представляю как его смогли настолько загнать внутрь (следов спила или обламывания нету), но достать обратно никак не получается. Буду изучать разборки Е9Х и просто заменю - работы на 5 минут.
#2834
Отправлено 19 Май 2014 - 04:34
штырь должен быть на пружинке, возможно запал внутрь и закис.
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Май 2014 - 04:35
#2835
Отправлено 19 Май 2014 - 10:12
Это как? На фото выше не видно никакой пружинки. Пружина только на замке, но это относится не к дворнику.
