Сообщений в теме: 9926
#271 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 09:10
Разобрался с вонью бенза - была заменена немного сопливящая резинка на топливном патрубке, правда головняка было на половину дня - снимали кардан, бак и проч. Также по рекомендации Olegart, были втарены и поставлены сие лампочки: http://lampa.shop.by/21/46/3800/ . Разница между стандартными Н7 галогенками и этими - как небо и земля :good: . Светят достойно, теперь хоть стал видеть дорогу в темноте) Ах да, ну и еще устранен сверчек из-под центра торпеды - распорка на стаканах имела ход, как зажал - скрип пропал.
#272 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 12:46
А я вот сегодня добрался поменять резинку на заднем дворгнике. Снимал дворник, боялся сломать поводок, дольше, чем менял резинку.
#273 Supreme
Supreme
  • 50 сообщений
  • BMW 318i (E90)
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:54
Ребята, поскажите где лучше всего купить свечи зажигания, у нас на рынке, у нашего официального дилера, в Вильнюсе у оф.дилера - есть ли разница?
#274 740i
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:57
у Мистейка , или в Германии
#275 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 02:49
Cоконфетники тема такая: при работающих дворниках слегка отдает в педаль тормоза, может кто наблюдал похожее?
#276 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 03:39
Такая же ху фигня.
В основном наблюдалось когда щетка дворника "тарахтела" по полусухому стеклу, чуть чуть изменил угол прилегания щетки и стало значительно комфортнее, но полностью на 100% проблему не решило.
А физика процесса видимо в том, что трапеция дворников крепится к той же перегородке, что и педаль тормоза, соответственно ..... ну дальше понятно.
"Понять и простить" :1981203:
#277 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 04:18
у себя не замечал, проверю - отпишусь
#278 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 07:33
есть такое, тоже удивлён
но потом на трассе привык или чтото поменялось и перестал замечать
#279 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:19
Только из-за руля. Да есть такое, но совсем не напрягает, так как еле-еле чувствуется, если бы не скзали, то вряд ли бы заметил.
#280 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:20
хочу сабе такие лампочки поставить ,да времени все нет и не знаю как будут смотреться с желтыми глазки короче просто дилема :wacko: ,а мне многие не верили что они очень офигенные для просто лампочек . скинь фото своей машинки с включенным ближним светом без и с противатуманками !!!
#281 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:53
светят огонь :good: а смотреться у тебя будет думаю лучше, чем оно смотрится у меня без глазок(
п.с. фотки постараюсь сделать на днях.
#282 740i
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:09
твоей тачке нужен заводскай ксенон . а это реально самообман ( имхо)
#283 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:16
Серый, я согласен, заводской ксенон - это совсем другое дело. И свет толковый, и глазки. Но и бюджет уже не тот. Пока покатаюсь так, а дальше видно будет.
#284 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:13
Расскажите, как у вас работает датчик дождя? Работой своего я не доволен, хотелось бы чтобы почаще он чистил стекло. На колесо регулировки чуствительности почему-то никак не реагирует.
#285 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:33
Саша, он реагирует но как-то неадекватно, у меня тоже к нему вопросы есть. То есть частота работы увеличивается не прямо пропорционально повороту колесика, а по ему одному известному алгоритму, живет своей жизнью, то по сухому стеклу тиранет, то не реагирует на полностью покрытое каплями.
Хотя заметил один момент, когда я менял лобовик, то датчик шел в комплекте и его работа мне больше по душе, а тот который стоял на родном стекле - полный аут, хочу тру, не хочу не тру :wacko:
В общем - понять и простить, думаю, что победить его не получиться.
