Сообщений в теме: 9930
#2926 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 14 Июнь 2014 - 11:52
Не знаю, машина покупалась в РБ, хозяин говорит что он ничего не подливал и не доливал, единственное, что после покупки поменялось масло и устранились незначительные косяки по машине.  Поменяем антифриз, там посмотрим.
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 14 Июнь 2014 - 11:53
#2927 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Июнь 2014 - 01:49
Не спешите менять антифриз. Залейте воды с промывкой. Покатайтесь км 500. Потом слейте и залейте или снова воды чтобы проконтролировать чистоту или уже тогда антифриз.
P.S. Может кому будет полезно - лучшее средство для промывки системы охлаждения - молочная сыворотка. Попалась мне как-то машина с маслом в системе охлаждения - много чего перепробовал.
#2928 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 15 Июнь 2014 - 07:55
открыл заливочную крышку, что бы долить масло, а от туда пошел дымок, подскажите это из за клапана картерных газов? как его поменять ?
#2929 740i
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:35
это из-за того что температура  внутри двигателя несколько выше температуры снаружи
Сообщение отредактировал 740i: 15 Июнь 2014 - 08:35
#2930 artemon
artemon
  • 187 сообщений
  • E90
  • Минск/Восток
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:05
а одна дамочка, когда смотрела мою пежо и зачем-то подняла эту крышку, увидев дымок, сказала, что хана мотору.
и 2 калдыря, которых она взяла с собой, с ней конечно же согласились. тачку я ей втюхать не смог, поэтому езжу сам уже полтора года на "убитом" моторе
#2931 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:56
оно то все бы да ничего, просто появилась какая -то вибрация двигателя и меня это напрягает. почитал форум, возможно что проблема в нем, но масло не жрет и вроде потери мощности нет. подушки двигателя не проверял, но если бы они вышли из строя, вибрация бы передавалась на кузов. хз что делать...
#2932 740i
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:07
дымок к вибрации, абы что ... вибрация  не передающаяся на кузов , это вообще как интересно , вибрация мотора , ну так мотор не вибрирует когда заглушен , а когда заведен обычно вибрирует причем так, что на него смотреть страшно ( если это конечно дизель четверка N47 ) это не рядная бензиновая шестерка , на которую стакан  можно ставить . Волнуетесь за авто  свозите ее на СТО , бо кофейная гуща форума ща приговорит замену цепей , натяжителей ,демпфлеров, маховиков , подушек , DPF  и дальше по схеме
#2933 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 17 Июнь 2014 - 01:55
)) двигатель n 47 и на него и вправду страшно смотреть. поэтому меня это и беспокоит.
не исключительно, что именно на сто и приговорят двигатель к кап ремонту. поэтому, нужно вооружится советоми, после все просмотрю, и только потом на сто !
#2934 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 02:31
А точно он стал сильнее вибрировать? N47 как и M47 "сильно трясущиеся" моторы (особенно N47). Можете глянуть коррекцию форсунок на всякий случай. Имхо, если N47 трясётся сильнее чем должен - то вся эта вибрация будет на кузове даже с новыми подушками!
Ну и на всякий случай спрошу, точно мотор сильнее стал трястись или все таки декоративный верхний кожух?
#2935 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 17 Июнь 2014 - 04:56
На момент покупки, была мелкая дрож, сейчас колбасит существенно сильней, Все крепления декоративной панели целые  и стоят в пазах.   Думал может из-за масла, после замены  проехал 9тыс, заливал DIVINOL. заменил   на costrol. двигатель стал роботать тише и мягче, но на  дрож это не повлияла. Копм ошибок не обнаружил, Предложили почистить дроссельную заслонку и впуск,  сказали, может стать немного лучше, далее читал форумы, наткнулся на инфу по клапану венциляции картерных газов,  якобы из-за него двигатель может колбасить, также  написано, что это расходник и стоит его менять каждые 60 тыс,  по словам предыдущего хозяина.. (он вообще ничего в машине не делал).. поэтому заменить его планирую всеравно. Сейчас, как я понимаю, что это почти норма,что его колбасит )))
#2936 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:47
То есть хочешь клапанку поменять? КВКГ вроде в ней стоит.
#2937 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:09
на n47 квкг были и отдельно.
#2938 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:41
кстати, о колбасе. у меня колбасит зимой первые две три- секунды после заводки на холодную. Четкие движения вправо-влево.  :mellow:
#2939 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:10
такая же куйня, забил.
#2940 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:18
А свечи все живые?
