Сообщений в теме: 9926
#286 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:03
Тоже отмечу не идеальную работу датчика дождя. А колесико должно регулирует частоту если датчик дождя выключен,а дворники включены механически т.е однократным нажатием рычага вверх. Уж очень немцы намудрили, в том числе и с тем же обогревом зеркал.
#287 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:22
Расскажите, как у вас работает датчик дождя? Работой своего я не доволен, хотелось бы чтобы почаще он чистил стекло.
На колесо регулировки чуствительности почему-то никак не реагирует.
+1
#288 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:41
когда сильный дождь -ничё так ,работает. а позавчера заметил, как при выключенном датчике дворники останавливаются на светофоре. прикольно!
#289 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:51
Из мануала:
Регулировка интервала включения
стеклоочистителей или
чувствительности датчика
интенсивности дождя
Поверните регулятор 5 вверх или вниз. Регулятор 5 - это то самое колесико.
Ну раз так не только у меня, значит понять и простить, просто думал, может что-то не правильно работает.
#290 Zolotoj
Zolotoj
  • 21 сообщений
  • E90
  • деревня возле Минска
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 02:34
.... а позавчера заметил, как при выключенном датчике дворники останавливаются на светофоре. прикольно!
А у меня всегда так было,когда дождь и дворники включены на среднюю скорость на светофоре автоматом переходят в прерывистый режим... датчик дождя вроде как не работает... лобовое не родное... скоро поеду по каско менять на новое там и узнаю про датчик надеюсь.
#291 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:45
Дык просто нажать на рычаге сбоку пимпочку и если загорится зеленый огонек (на рычаге) и дворники сработают - то по идее датчик работает.
#292 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 05:41
Купил и поставил сегодня все таки лампочки ближнего света Diamond Vision Ultimate Xenon Effect 5000к. Сначала загорелись были очень голубые , а потом стали белолунные с синевой короче я очень доволен и светят раза 1.5 лучше чем заводские . Дальние остались завод когда включаешь фара выглядит как у 740i аля ксенон и дальний беложелтый !!! Жаль фотик не может передать цвет . Поэтому LOGAN и не мог выложить фотки -- понял теперь ! А так всем советую у кого нет ксенона !!!!! :rolleyes: :120374:
#293 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 05:54
надобы вживую глянуть....
#294 Rick07
Rick07
  • 263 сообщений
  • Belarus, Pinsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 06:02
а где брал и за скока если не секрет, я давно своим галогенкам присматриваю замену, да руки никак не дойдут...
#295 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 08:08
Покупал на www.lampa.shop.by но че то там их уже нет могет я последние забрал
#296 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:37
Усё разобрали)
#297 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:44
наверное да ведь и в правду свет улучшился
#298 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 02:17
Заметил одну странность при похолодании: когда подходишь к заведенной машине сзади, то слышен приятный аромат выхлопа. Этакий кисло-сладкий запах фруктовой карамели. Вот и возник вопросец - "Это у меня одного ароматизатор после сажевого фильтра установлен, который придает выхлопу неповторимый запах или он у каждого есть?" :))))))))))))) Просьба нюхнуть свой выхлоп и отписаться, чем пахнет :)))))))))))) ПС: авто - 320Д с сажевым фильтром.
#299 Gelios
Gelios
  • 226 сообщений
  • e91
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:21
Встречный вопрос. 320d без сажевого издает не совсем приятный запах, который при долгих стоянках может проникать и в салон. Мастера говорят, что все в порядке, как у вас?
#300 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:39
Это катализатор. Все нормально. Только мне напоминает запах прелой листвы. Сажевого нет, а "аромат" есть :rolleyes:
Тоже бывает. После некоторых наблюдений пришел к выводу, что попадание в салон каким-то образом зависит от направления ветра. Такое ощущение, что выхлоп немного задувает в подкапотное пространство и его затягивает в салон вентилятором печки. ИМХО :unsure:
