Сообщений в теме: 9930
#3211 TDM M3
TDM M3
  • 4 668 сообщений
  • LT 35
  • Минск колодищи
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:15
Какое масло лить в мотор e90 2.0 дизель 163 hp при пробеге 238 по приборке ну + столько же сверху наверное , посоветуйте ребятки , сейчас залито 5-30
#3212 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:20
Dpf есть? Если да, то LL-04, если нет, то LL-01
#3213 TDM M3
TDM M3
  • 4 668 сообщений
  • LT 35
  • Минск колодищи
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:25
Dpf это маркировка чего
#3214 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 12:07
это фильтр
#3215 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 07:50
Кстати как определить стоит сажевый или уже вырезан? DIS-ом смотрел - регенерация не идет, дата последней регенерации не указана, температуры на входе и выходе выдаются, может просто с ямы глянуть есть-ли сварные швы на банке? Бывший хозяин тоже не смог внятно объяснить стоит-ли сажевый.
И еще вопрос - пассажирское сиденье все время "занято", замок ремня в порядке, подушки целые, мат присутствия пассажира без ошибок, лампа аирбага не горит, подушка пассажира включена (кстати где она включается?), почему сидуха все время говорит, что пассажир присутствует?
З.Ы. Выдержка из TIS http://tis.bmwcats.com/doc1104771/
Например: В кожаных сиденьях или туго набитых спортивных сиденьях само натяжение материала воспринимается датчиками как давление. В таких случаях даже масса ниже 12 кг может вызвать состояние "Сиденье занято".
И что делать?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Сентябрь 2014 - 08:06
#3216 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:36
Если выхлопная труба внутри чернее ночи - сажевого нет))
Сообщение отредактировал Denisok: 09 Сентябрь 2014 - 08:37
#3217 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:55
Спс, скорее всего нет)
Начитал вот что:
1.Прикрепленный файл  msg-10567-0-14146500-1410203512.jpg   62,27К   0 Количество загрузок:2.Прикрепленный файл  msg-10567-0-60094800-1410203484.jpg   56,92К   0 Количество загрузок:3.Прикрепленный файл  msg-10567-0-64628200-1410203474.jpg   50,37К   0 Количество загрузок:4.Прикрепленный файл  msg-10567-0-91404100-1410203492.jpg   60,39К   0 Количество загрузок:
Что подскажете? Со свечками все понятно - под замену, что с DDE DSC и стартером и генератором?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Сентябрь 2014 - 08:57
#3218 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:26
Начитал вот что:
1.attachicon.gifmsg-10567-0-14146500-1410203512.jpg2.attachicon.gifmsg-10567-0-60094800-1410203484.jpg3.attachicon.gifmsg-10567-0-64628200-1410203474.jpg4.attachicon.gifmsg-10567-0-91404100-1410203492.jpg
Ошибки не стираются? Всегда актуальные?
#3219 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:38
Да, три для назад я их тер, вчера подключился - снова вылезли. Причем по стартеру неисправность в момент чтения отсутствует, но постоянно вылазит при чтении.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Сентябрь 2014 - 12:12
#3220 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 12:55
И что делать?
Расшивать сидение и ослаблять натяжение. Либо ставить выключатель подушки если нет 61 31 6974643   61 31 9196886
#3221 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 03:30
Второй вариант более интересен.
#3222 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 07:26
И что делать?
расшивать ничего не надо, просто поднять обшивку и если ни разу не делал то подьедь к тем кто перешивает салоны, я себе сам поменял.
#3223 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:34
Если конечно салон заводской не перешит. То ослабление натяжения не поможет. Так как дело может быть в раскрое. И чтоб придать форму заводскую они натянули по максимуму.
Но вот установка кнопки очень актуально если еще и детское кресло используется.
#3224 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:44
Как устроена сидуха я представляю, в е46 снятую с донора кожу переставлял, а что поменял? Чего натяжение нужно ослаблять?
Салон комбинированный ткань/кожа, заводской.
#3225 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:50
салон заводской! его просто надо разобрать, и заново собрать, только вместо металлических стяжных колец я спользовал пластиковые хомуты все затягивается как надо, если сиденья обычные то как два пальца, с рекаро подольше.
