Сообщений в теме: 9930
#3226 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:01
Извиняюсь, не правильно выразился. Если заводской то ослабление. Если перешит, то просто так без ущерба вида не сделаешь
Только если он заводской и обшивка не перетянута то навряд ли будит глючить.
#3227 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:02
все будет отлично если направляющие в поролоне не вырваны из него.
#3228 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:00
салон заводской! его просто надо разобрать, и заново собрать, только вместо металлических стяжных колец я спользовал пластиковые хомуты все затягивается как надо, если сиденья обычные то как два пальца, с рекаро подольше.
Как раз рекаро, буду пробовать, спасибо!
То-есть ослабить кольца на направляющих? А отчего такой косяк может случиться? Т.е. как могут просто так сжаться кольца?
#3229 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:06
кольца я разжимал пасатижами острыми и маленькими, но можно и кусачиками (их все равно я выкинул) главвное не надорвать направляющие, и начинал я с спинки к ногам, опору для ног не трогай.
#3230 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:10
Это я в курсе, колец еще на пару сидений хватит от е46. может кому надо?
Задам албанский вопрос - моторник это что?
#3231 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:21
а зачем тебе кольца? этож гемморой, хомутами все ок.
Задам албанский вопрос - моторник это что?   ????
#3232 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:31
:D Ясно)
Я приспособился, последнюю сидуху вообще за полтора часа собрал. Полажу посмотрю обманку, я так понимаю если мат выписан, то его в функциях не будет и проверить его состояние DIS-ом я не смогу?
#3233 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:37
просто кольца ржавеют при химчистке, я тоже полтора часа собирал.
#3234 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:57
расшивать ничего не надо, просто поднять обшивку и если ни разу не делал то подьедь к тем кто перешивает салоны, я себе сам поменял.
меняли мат? какое сиденье? где и по чем брали мат?
#3235 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:03
Да менял мат, он только в пассажирском стоит.
#3236 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:12
Подскажите, насколько продолжительно можно прогревать дизель, к примеру М47Т2 в холодную погоду, задал вопрос, потому что в машинах постарше есть указатель температуры ОЖ, в е90 его нет, есть какие-то признаки, чтобы понять, что уже можно безопасно двигаться?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 12 Сентябрь 2014 - 11:12
#3237 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:30
я еду сразу почти всегда, программа ДДЕ учитывает наружную температуру
дизель на холостых греется долго
#3238 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:43
С наступлением холодов было интересно как себя вести. Спасибо Женя, я пока тоже.
#3239 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:31
Аналогично. Ни когда специально не прогреваю авто, если пока снег не счищаю. Просто потиху и на высоких оборотах не ездить пока не прогреется. Понять когда прогрелась можно по климату: он в режиме автомат начинает дуть сильнее и там появляется больше делений регулировки обдува.
#3240 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:00
Простите за может быть банальный вопрос-что будет если нажать кнопку sos? Очень хочется но страшно:)
