Сообщений в теме: 9926
#316 740i
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:41
Вообще рекомендуют всегда с включенным кондиционером ездить в режиме auto и зимой и летом.
+1
#317 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:35
Так а где логика во включении кондера зимой? Говорю, температура стоит по 22град, с какого перепугу он включается? Да и насколько я знаю, кондер нельзя включать, если за бортом ниже +5..
Не поленись почитать инструкцию к авто.
Кондер осушает воздух и предотвращает запотевание а в салон воздух подается уже теплым.
Кроме того если исправен датчик запотевания, то кондиционер участвует в работе всей климатической системы.
Хотя сам почти всегда езжу с выключенным и включаю по мере необходимости :1123207701:
#318 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:09
Вот и придерживаюсь того, что если в авто загорается кондей - значит так надо и машина сама знает когда его включать и когда выключать. А то мне один товарищь напел, что нафига тебе кондей зимой. Спс за инфу, сейчас буду ездить только в полном авто!
#319 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:28
поеззззю понаблюдаю...
вчера заправился на привычной АЗС+добавил кастрола. 30 минут продержал её на холостых - всё ровненько, без нареканий.....
буду ещё наблюдать...
#320 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:20
Вопрос к владельцам турингов. У вас багажный отсек посторонних звуков не издаёт при крене кузова или ещё когда-нибудь? У меня полка неплохо так постукивала - пришлось её усыпить паралоном. Всё равно изредка какие-то пластамасски поскрипывают.
#321 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:33
Саша в ТИСЕ есть целый раздел посвященный посторонним шумам, постукиваниям, потрескиваниям и похрюкиваниям по салону.
Точно не помню где он находится, но там описывались вероятные источники шума. В частности про туринг - отделка задних стоек, нужно снимать и в определенных местах проклеивать чем-то типа войлока.
#322 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:56
на е46 и думаю здесь это просто опция климата, и через программирование её можно выключить
#323 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 12:42
Возможно, что так и есть. Только если не ошибаюсь в 46-х не было завязки на датчик запотевания. Хотя Женя если можешь уточнить по поводу отключения - дай знать. А то у меня этот датчик нерабочий с момента покупки авто и соответственно ни чем не рулит.
#324 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 03:17
Вот № документа ТИС: 51 02 07
Там много чего может издавать потустронние посторонние звуки.
#325 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 05:51
Датчик рабочий, нажимаю авто, отключаю кондиционер - тепло, комфортно стекла не потеют даже в дождь.
#326 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:13
Там какой-то хитрый алгоритм работы, в момент возможного запотевания перераспределяются воздушные потоки и кажется в некоторых ситуациях даже включается кондиционер.
Могу ошибаться, но кажись так.
#327 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:28
Если он отключен кнопкой то сам не включается, не знаю как без но с ссс замечал что например: воздух направллен на стекло на тело и на ноги, температура скажем на улице 15 градусов на климате 19 и положение авто, с принудительно выключенным кондером, дует везде прохладный вздух, но иногда на стело и только на стекло включается поток очень теплого... Короче я так и не понял как оно там все работает но очень окуенно работает))
Кстати в ссс есть еще 3 варианты интенсивности работы системы отопления, тоже очень интересная весчь)
#328 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:36
:good:
Хорошо сказано :D
На ССС хорошо видно как перераспределяются потоки по мере прогревания мотора и салона, после достижения определенной температуры (когда вентилятор успокаивается) сохраняется один режим с незначительными изменениями.
Хотя несколько раз замечал, что вдруг ни с того ни с сего, начинало интенсивно дуть на лобовое стекло (причем достаточно шумно), секунд через 10-15 все опять возвращалось на место.
Жаль датчик не работает, интересно было бы понаблюдать за его работой :1123207701:
#329 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:08
:good:
Хорошо сказано :D
у меня не бывает такого, что 10-15 сек дует на стекло очень интенсивно.....обычно, прогревает до нужной температуры после этого скорость обдува не меняется....
#330 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 01:11
У меня такое не постоянно. Было всего несколько раз, и то я связываю это с глюками из за нерабочего датчика запотевания.
