Сообщений в теме: 9878
#3301 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 03:17
Люди, подскажите.
Иногда потрясывает и подкидывает на холостых оборотах и немного плавает стрелка. Свечи, фильтра, катушки зажигания  и т.п. все новое и в отличном виде. Вот задумался о чистке форсунок. Имеет ли смысл это делать на двигле N46 2.0i. Читал что ультрозвуокм не советуют, мол накроют форсунки после чистки. В общем кто сталкивался, что посоветуете, может промывку вместо чистки, или забить вообще? Если чистить, то у кого, где какие толковые мастера чтобы сразу на стенде все проверить.
Спасибо.
Что показывает диагностика компом?Если не делал,то в первую очередь..
#3302 Trader
Trader
  • 56 сообщений
  • 320i E90
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 03:32
Так в том то и дело, что комп показывает что ошибок ни каких нет. Все мол отлично. Поэтому вот и ломаю голову, чего бы почистить, чтобы от проблемы избавиться.
#3303 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 03:51
ваносы вальветроники подсосы всякие
#3304 Trader
Trader
  • 56 сообщений
  • 320i E90
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 04:34
Еще есть такой момент. Когда включаю кандер, вся это поинтота с тряской, подкидыванием и иногда плавающими оборотами тут же пропадает. Может есть какие мысли что это может быть более конкретно? А то ваносы вальветроники подсосы менять просто так, как возможная проблема, уж очень дорогостоящий вариант.
#3305 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 04:47
Ну не знаю, у меня чтото похожее было - поменял свечи и все прошло. (были иногда срывы и на хх и на ходу даже)
#3306 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 05:42
У него 46 мотор,а у тебя 43,это совершенно разные вещи!
#3307 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 02:17
Кто сталкивался, прт каких условиях дожна работать дополнительная водяная помпа на м47tu2?
#3308 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 02:34
хх-http://tis.bmwcats.com/doc1098709/
Сообщение отредактировал Gladj525: 28 Сентябрь 2014 - 02:44
#3309 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 05:53
Спасибо.
#3310 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 09:15
Спасибо.
когда стоишь на месте и включена печка тогда и должна и работать она.
#3311 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 09:30
Не совсем так, когда включено зажигание, работает клима, доп. помпа молчит, когда выключено зажигание, выключено все, прогрет двигатель, при нажатии кнопки "rest', помпа работает.
Это на е46 доп. помпа так работает просто при включении климы.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 28 Сентябрь 2014 - 09:33
#3312 tds
tds
  • 1 755 сообщений
  • bmw f32
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 01:13
у меня такая же проблема бывает. лично я пока забил )))
а вообще читал много и у всех разные решения проблемы: мотор вальвотроника, чистка дроссельной заслонки, катушки, свечи и наконец заправлять 98 бензином ))
Люди, подскажите.
Спасибо.
#3313 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:20
Что-то меня один вопрос мучает: поменял в поддоне датчик уровня масла (поставил свой старый) так вот его не нужно адаптировать к машине?
#3314 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:17
Нет, если ошибки по бсд нет
#3315 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:38
Подскажите по модулю в пространстве для ног - ошибки по левому и правому шаговому двигателю - что за двигатели?
Может стеклоподъемники? http://tis.bmwcats.com/doc1100876/
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 29 Сентябрь 2014 - 10:42
