Сообщений в теме: 9878
#3391 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 06:51
Вопрос - ЭБУ накала исправен, шина bsd не беспокоит, вылезли ошибки по всем 4-м свечкам, подозреваю отсутствие плюса на картинке стрелкой, есть основания?
Прикрепленный файл  1.jpg   40,72К   0 Количество загрузок:
#3392 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:02
Понятно, пороюсь в фишках навигации.
Скорми ей любой диск. У меня там музыка стоит.
#3393 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:10
Тестером померяй)))
И откуда уверенность что эбу исправен?
Сообщение отредактировал Gladj525: 14 Октябрь 2014 - 07:11
#3394 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:57
Тестером померяй)))
Поставил недавно, да, б/у, но ошибок не было. Да, посмотрю напругу на контакте, дальше буду делать выводы.
Да, у меня тоже, покопался в функциях, ничего похожего не нашел (( Музыка нижней строкой пишется, а на весь экран - вставьте диск DVD.
#3395 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:04
Был на Маслёнке, хотел поменять охлаждайку в е92 335, сказали, что не смогут, там некий сложный процесс, нужно к официалам ехать на Байрен.
Что подскажете?
Так же подскажите по замене масла в АКПП, какие там особенности? или поменял и нет проблем?
А то инициатива замены масла в АКПП в CLS обернулась последующим ремонтом коробки
#3396 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:51
Зашибенные вы тут советчики)
#3397 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:05
ошибок сразу могло и не быть. на улице еще не холодно. а вообще покупать такие вещи б/у... его ж вскрыть никто не даст и проверить.
а установка на машину для проверки- тот еще гемор.  есть если что восстановленный.
а что подсказать?
#3398 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:12
Я выше спрашивал
#3399 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:20
Ошибки бьют сразу, как только в dis активируешь программу проверки накала, вот после нескольких таких активаций в течение трех дней ошибок и не было. В любом случае нужно смотреть есть-ли плюс со стартера, это тоже распространенная проблема.
К чему тут епрст можно подключить питание радар детектора?
Один провод понятно толстый коричневый, а второй?
Чтобы на заведеной машине работал а потом сам вырубался, на закрытой.
Думаю многим будет актуально подключить видиорегистратор или радар детектор и не видеть проводов питания
не так давно курил wds, вроде в этом блоке кнопка запуска, возьми с нее.
#3400 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:35
Я выше спрашивал
я выше и ответил.
или блоку конец, или свечам. ну еще маленький процент на то, что провод плохо вставил в блок.
а плюс со стартера будет, тот провод повредить надо постараться.
#3401 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:04
Е91 2.0 бенз. Хочу снять и почистить дросельную заслонку .Нужно ли после чистки прописывать/привязывать ее к машине через комп. ?
#3402 740i
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:10
хочешь повторить историю ЦЛС ?? там хоть плановая замена масла по заводу предусмотрена ,  а тут накуя в коробку лазить то ?
#3403 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:11
если боишься-сними клему.
#3404 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:44
Чисто из спортивного интереса, да и чтобы не вылезало сразу после запуска - вставьте диск с навигацией. Кстати можно сделать, чтобы при включении зажигания не эта фигня вылазила, а просто меню выбора функций?
У меня м-маск и никакими там не стрелками нави, там можно выбрать в меню и поставить как варианты или стрелками или на карте. А чтоб не вылазил запрос , если я не ошибаюсь , нужно просто вставить диск с нави и выключить ведение (ну типа она вела по навигации с диском до заданной точки а гдето на пол пути диск забрали - вот она и просит его) У меня ниче не просит (диск в багажнике валяется)
#3405 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:48
вот спасибо, уже скачал два диска, скорее всего таки и есть потому что проситдтск независимо от того, есть там вообще какой-то диск или нет.
