Сообщений в теме: 9930
#3466 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:00
привет всем, подскажите купил с месяц назад бмв е91 320д (м47н мотор), сегодня похолодало -4 было, заметил такую неприятную вещь завелся сразу (не маслал) но двигатель работал с какими-то перебоями - то есть четко потом резкие короткий скачок оборотов (небольшой на 100) потом все опять ровно и опять скачок (вывел температура набирала быстро каждые 2-3 секунды по градусу и скачок оборотов сразу), почитал форумы что может догреватель виноват можно его отключить или при заводке выключать печку полностью (включать как тачка прогреется).
толки пропали после 55 градусов (то есть чем ближе к этой цифре тем реже они были) и еще на атомате когда я переключлся на Н и дал чутка газа скачков не было в движении тоже.
Купил новые свечи р реле буду менять в субботу.
Может кто поделиться своим опытом
если реле или свечи, то скачки оборотов идут где то секунд 3-5 и все, и работа двигателя ровная, а у тебя скачут вплоть до 55 градусов, я свою сегодня заводил (но у меня свечи не рабочие) потреслась секунды 3 и все!
#3467 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:23
работа отопителя связанна с  реле свечей накала?
#3468 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:27
догреватель был на е46, сейчас вместо него ТЕН в печке, но если аккум сильно разряжен то он не будет работать
#3469 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:29
нет.
#3470 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:42
а проблемы с этим ТЕН в печке фиксировались у людей на нашем форуме?
#3471 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:51
я не видел
#3472 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 05:03
тогда буду надеется что замена свечей и реле поможет
#3473 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:47
может быть еще регулятор давления топлива.
Сообщение отредактировал Gladj525: 23 Октябрь 2014 - 08:47
#3474 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:37
вот что выяснил:
1. выключил печку все стало работать ровно и четко
2. прочитал что можно повысить напряжение за счет подключения доп. устройств (попогрев, свет, и пр.)
я поставил тампературу печки 27+, включил обогрев жопы + свет - скачки стали намного реже 1 за 20-40 сек,
сегодня было минус 7, зажегся преднакал и завелся сразу.
3. Полностью скачки исчези при выключенных доп. устройствах на 62 градусах.
Замену свечей и реле решил пока отложить чтобы разобраться с этой поинтней.
1. Вариант самостоятельно отключу догреватель (находится он под рулевым верно? возле радиатора кондера
http://tis.bmwcats.com/doc1102913/)
2. Кто знает толкового электрика который сможет снять починить поставить этот догреватель?
Сообщение отредактировал sid2011: 24 Октябрь 2014 - 08:39
#3475 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:58
какие ошибки по моторному есть ?
#3476 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 09:20
перед покупкой смотрели никаких не было кроме в памяти компа ошибки по вискомуфете (или электромуфте) были зафиксированы аж 16 раз, но но момент покупки ошибок не было
#3477 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:13
Подскажите, хочу сделать полную замену всех рабочих жидкостей (комп просит). Собираюсь менять тормозуху, гидрача, охлаждайку ну и масла в моторе. Мож че забыл? Вопрос - нет ли там каких нюансов с заменой охлаждайки (где то слышал что в каких то моторах это весьма специфическая процедура и желательно делать ее у официалов).
#3478 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 02:12
парни, что то я совсем запутался электрик сказал что у всех тачек с догревателями плавают обороты, а у кого не плавают у тех они - дгреватели не работают, также сказал отключить его (догреватель) можно через предохранитель, выскажите свое мнение у какого как
#3479 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 02:31
а при старте машина не плюется вонючим дымом?
там по тормозухе нюанс, поскольку она задействована и в системе сцепления. Ее надо подавать под давлением
#3480 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 02:41
Задал это вопрос спецам на сервисе - они так по доброму улыбнулись как дедушка Ленин и сообщили мне что и без давления прекрасно справляюццо))) Сказали не парься, бери все жижки, привози и будет шчасце!  :D
Сообщение отредактировал alexparus: 24 Октябрь 2014 - 04:54
