Сообщений в теме: 9930
#3481 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:34
alexparus сказал(а) 24 Окт 2014 - 11:41 ДП:
Задал это вопрос спецам на сервисе - они так по доброму улыбнулись как дедушка Ленин и сообщили мне что и без давления прекрасно справляюццо))) Сказали не парься, бери все жижки, привози и будет шчасце!  :D
можно и без давления, но это как то хитро получается. Как - не знаю. Знаю что в идеале и по мануалу - под давлением.
#3482 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 09:12
brendi сказал(а) 24 Окт 2014 - 5:34 ПП:
Сначала прокачивается модуль абс а затем прокачивается оставшаяся магистраль. Вроде так. Но многие делают проще тупо начинают прокачивать по одному колесу доливая свежую жидкость в бочек.
#3483 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:01
Нужен хелп по акп, сегодня залез и на поддоне обнаружил потёки масла! Подтекает из под прокладки, где есть проверенные ребята по обслуживанию акп?
#3484 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:03
покупай поддон, масло, а поменяют много где.
#3485 Gorbach
Gorbach
  • 25 сообщений
  • e46 cupe
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 06:26
Beavis сказал(а) 21 Окт 2014 - 1:49 ПП:
330-335 i/d на вкус. 325 мотор не айс. Меньше - овощные.
вот я 325 и рассматриваю!!
#3486 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 06:55
Gorbach сказал(а) 26 Окт 2014 - 3:26 ПП:
Проблемный мотор N52B25 до 2010 года. Жор масла до 1 л на 1000 км.
#3487 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 07:08
если 325 будет из европы с 03.2007 то там будет N53B25, масло не жрущий
#3488 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 07:27
redisco сказал(а) 26 Окт 2014 - 4:08 ПП:
У N53 свои нюансы.
#3489 740i
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:48
масложор у 325 2005-2006  мотор N52B25 , в 2007 этого мотора уже не было
#3490 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:58
был на машинах в рашу и штаты и какие эмираты
#3491 740i
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:59
возможно , я ориентируюсь по Мобиле ))
#3492 pronito
pronito
  • 6 сообщений
  • e87
  • minsk
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:18
Мужики, выручайте: на холодную начал скрипеть руль. Скрипт точно за рулём. Читал в интернетах, что это распространенная проблема. Вот только решения не нашёл. А бесит, сил нет.
#3493 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:46
pronito сказал(а) 27 Окт 2014 - 6:18 ПП:
http://www.bmwclub.r...9537&highlight=
#3494 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:27
отключили кабель догревателя под рулевым колесом за защитой , все стало работать ровно (пока), но тепло только после прогрева градусов с 50+.
может кому полезно будут , в перспективе есть мысли сделать там кнопку, чтобы самостоятель решать когда включать догреватель и выключать соотвественоо.
вот так вот.
и еще впервые столкнулся с такой интересной проблемой, не смог всунуть пистолет заправочный (тонкий) в горловину, пока ножем не нажал на защелку, был я очень удивлен этому обстоятельству, прочитал на форуме что есть такой трабл на некоторых заправках решается через спецкольцо оригинальное.
Скажите а зачем там эта фигня предусмотрено в горловине?
Сообщение отредактировал sid2011: 28 Октябрь 2014 - 11:27
#3495 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:58
какой бред вместо ремонта авто выключать догреватель
