Сообщений в теме: 9929
#3601 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 01:40
да нет, с 03.2010 пошли эти 135 квт моторы на 320д
форсы может улучшили, турбинку и дали дуста чуть больше и получилось 135 квт
спасибо за инфу
#3602 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:02
Ребята подскажите.Хочу купить диски 166 стиль р18. Станут ли они на е91 без проставок ?.Параметры дисков вроде как ЕТ20 ,8.5j , 5x112. (ЦО так и не узнал у продавца).
и какая будет оптимальная резина по ширене и высоте. (родные на 205/55/16)
спасибо :)
#3603 740i
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 05:31
спасибо :)
166 стиль R18 не производится- это первое
разролтовка абсолютно у всех BMW 5х120 -это второе
дальше , третье , четвертое и прочее не актуальны в принципе
изучаем сайт производителя
запоминаем или записываем параметры
собираем деньги на нормальные колеса ( в случае Р18 это от 1к за комплект ) ну и потом спрашиваем совет , по вылетам и резине соответственно
#3604 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 06:00
740 как всегда жесток  и категоричен  :)
Сообщение отредактировал zenja: 19 Ноябрь 2014 - 06:00
#3605 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 06:35
сори я опечатался 5х120 :)
#3606 740i
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 06:39
это ничего по сути не меняет , вы хотите преобрести реплику , хотите - приобретайте , ет 20  на Е90 встанет , нужно узнать ЦО  и ширину диска , желательно не более 8жи , ну потом одеть на все это  225/40/18  и до ближайшей ямы , потом все в мусорку  и возвращаемя к посту 3606
#3607 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 06:54
8,5джи станет ? . до след. сезона ещё много времени... я подумаю . спасибо :)
#3608 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:39
станет и 9жи ,  правда резина будет домом
можно сколь угодно долго обманывать себя по поводу шин и дисков , пытаясь найти разные решения  как украсить свой авто и при этом не особо потратиться , но в конечном итоге все равно приходишь к качественным дискам и брендовой резине , по параметрам соответствующим , либо очень близким  к рекомендованным производителем .
#3609 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:22
что-то выхлопом иногда стало в салоне пованивать, вроде полез посмотрел гофра целая, может кто чо шо подскажет куда ещё обратить взор!!!
#3610 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:49
а что делал с мотором ?
#3611 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:50
Доброго времени, сталкнулся с проблемой е-90 седан европейка, после запуска мотора появляется три коротких противных сигнала, а затем еще один душераздерающий длинный... что это? может кто сталкивался?
#3612 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:18
А что в окошке между спидометром и тахометром при этом загорается?
#3613 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:04
может пикает когда на часах ровное время (каждый час) ? :)
не обращали внимание на время? :))))
Сообщение отредактировал Darida: 20 Ноябрь 2014 - 12:08
#3614 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:40
+1
 у меня пассажиры всегда задают один и тот же вопрос "А что это ?"  , отвечаю бомба активирована, скоро взорвёмся.
#3615 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:14
Нет не часы!... на мониторе и на приборке все чисто! может ошибка с пристегнутыми ремнями? :facepalm:.. ну и обнаружил если дверь водительскую открыть и закрыть (при запущенном двигателе) та же ерунда
Сообщение отредактировал lloyd09: 20 Ноябрь 2014 - 01:16
