Всем добрый день. Вот и я в рядах BMWстов. Е91 318d, 2010г, цвет черный,выгоняли из Германии. Пока машиной очень доволен, это моя первая бмв. Езжу много, поэтому сейчас очень озадачен поиском толковых спецов, у которых можно было бы обслуживать ласточку. Сразу прошу не судить строго и не отправлять в поиск по форуму. Поискав, особо много предложений не нашел, а все 200 с лишним страниц темы сразу не осилю.)) Дайте совет, кто где обслуживается. Больше люблю гаражных мастеров или маленькие СТО. Там проще найти общий язык с людьми, познакомиться, получить совет. А то на многих больших станциях занимаются конкретным разводом, да и пофигизм их убивает - слова не скажи, ничего не спроси. Подскажите, кто где обслуживается.
#3646
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:09
#3647
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:34
И еще пару вопросиков возникло в процессе:
1. Поездив недельку начал замечать, что машинка "подтупливает" иногда, педаль не всегда сразу резко откликается. Поехал на компьютер. Форсунки в "нулях", сажевый тоже вроде в норме. Посмотрели турбину - электрик сказал не додувает. Не сильно в этом силен, но там показатель нормы, что-то около 140, у меня показывает - 125-130. Что и как толком мне не объяснили. Знакомый же сказал, что все эти тесты фигня и нужно тестить на 3-ей передаче и на определенной скороси в движении. Вот и вопрос к знающим людям, что мне сейчас делать. Ехать еще раз куда-нить проверять. Или списать на пробег (205.000км)??
2. Нужно ли студить турбину после активной езды? Электрик сказал, что нафиг не нужно, мол это уже давно не те турбины.
3. Извечный вопрос про масло. Меняю в первый раз, купил - BMW Quality Longlife-04 5W-30. Спросил на станции, мол подскажите из опыта, что лучше лить? Мастер буркнул - поезди на этом, если жрать не будет, то это и лей. Приехал на работу, через час щуп достал - масло черное. Это норма в дизелях? И кому из опыта, что лучше заходит?
4. Как включается омыватель фар в E91?))
#3648
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:37
1. Чипанись
2 нет
3 да
4 Так же как во всех БМВ , рычаг щеток на себя , каждые пятый раз при включенном свете омыватель срабатывает вместе с омывателем лобового
Сообщение отредактировал 740i: 25 Ноябрь 2014 - 10:37
#3649
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:47
1. Чипанись
2 нет
3 да
Спасибо за ответы, можно более подробно:
1. Вреда двигателю от чип тюнинга не будет? По турбине дальше копать или нет?
3. По маслу BMWшное норм?
#3650
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:02
Извечный и избитый вопрос по поводу чипа
#3651
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 09:14
По опыту - изношенные детали раньше дадут о себе знать, что может даже и плюс. Короче хочешь чипануть мотор, приведи все машину в порядок.
Норм, если не контрафакт.
#3652
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:13
BMW Quality Longlife-04 5W-30.- Лично у меня жрала именно это масло,в Е90 доливал не меньше литра на 10 000 пробега. После смены масла доливал около не больше 200мл.
#3653
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:24
Е46 это масло не брало ни грамма с интервалом замены 12 тыс.
#3654
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 05:33
А вы на что сменили, если не секрет? )
#3655
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:20
Еще очень прошу помочь разобраться с такой проблемой - не работают омыватели фар. Сначала думал, что в бампере просто заглушки стоят, но пробил по VIN комплектацию, написано, что есть. Но при включенном свете, не при пятом, не при последующих нажатиях ничего не происходит. На лобовик льется омывайка, а в районе фар ни звука и никакой движухи... Хотя заметил, что когда сидишь в салоне и нажимаешь на рычаг включения стеклоомывателей, сначала льется омывайка, а потом еще раздается два звука, как будто моторчик где-то срабатывает. Но он не при каждом нажатии. Так и не понял, что это? Заглушки в бампере подергал - одна мертво стоит, вторая люфтит прилично. Предохранитель №48 в норме.
Сообщение отредактировал Moralles: 26 Ноябрь 2014 - 06:21
#3656
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:26
Вроде как пред. №43 за омыватель фар отвечает. У меня тоже не работает, оказалось просто не было предохранителя.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 26 Ноябрь 2014 - 06:27
#3657
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:28
Сообщение отредактировал roman80: 26 Ноябрь 2014 - 06:30
#3658
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:35
а у меня такой вопрос при включении ближнего света фар , на приборке должно загоратся что либо , ввиде значка фар и т.д.?! (дорестайл)
#3659
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:58
нет
#3660
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 09:00
За омыватель фар отвечает #48 по схеме, а 43 я вообще такого не нашел. Может кто еще подскажет, что посмотреть чтоб оживить. А то фары быстро в такую погоду за.ираются.
