Сообщений в теме: 9927
#3691 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:14
обычные там цены, просто в наличии есть много чего.
Сообщение отредактировал google: 03 Декабрь 2014 - 10:15
#3692 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:22
Народ, а доустановкой вебасты заморачивался кто-нибудь? Интересует бюджет "под ключ" и какие проблемы можно встретить. Мотор N47.
#3693 alexbmw103
alexbmw103
  • 6 сообщений
  • e91
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 01:35
подскажите,зайдя в скрытое меню пункт 7,первая температура которая отображена это температура охлаждающей жидкости?у меня в морозные дни после 1-2 часа езды по городу не поднимается выше 60град.расход топлива за последний месяц стал по БК 8.5л,а в этом же скрытом меню показывает 12,4л.теплый воздух начинает идти только спустя минут 10 езды.грешу на термостат,почитав форум понял ,что их стоит 2 или 3.на комп.диагностике покажет какой из них нерабочий?
#3694 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:26
На Н47 один термостат если МКПП и 2 если АКПП
достаточно попробовать заменить основной
#3695 alexbmw103
alexbmw103
  • 6 сообщений
  • e91
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 03:40
у меня м47 акпп.по симптомам похоже?
#3696 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 04:38
на м47 2 термостата если мкпп и 3 если акпп
#3697 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 02:24
Подскажите можно ли как-то поставить на мою E91 диски 71/2 JX17 EH2?
Сообщение отредактировал Moralles: 06 Декабрь 2014 - 02:25
#3698 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 03:25
там еще есть ЕТ или is.
есть родные 17-и если что.
Сообщение отредактировал Gladj525: 06 Декабрь 2014 - 03:26
#3699 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 04:03
Это все, что написано с обратки диска. Про роднын, если можно в лс с подробностями.
А как узнать вылет?
#3700 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 04:22
вылет и есть ЕТ.
#3701 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 07:34
Я понимаю, но на этих дисках он не написан. Как его узнать?
#3702 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 08:20
Узнал, предлагают диски 116 стиль от е60, 71/2 JX17 EH2 ET20?
Станут они на е91?
#3703 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:02
встанут
#3704 DARTH
DARTH
  • 8 сообщений
  • 318
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 10:18
Всем добрый вечер! Есть проблема, которую ни как не могу устранить, нужно помощь знающих людей, может кто-нибудь сталкивался. Теперь подробней. У меня BMW 318i мотор N46, механика (если это имеет значение). Проблема в датчике уровня масло, а точнее некорректное отображения уровня масла на приборной панели. Может показывать как максимум, минимум, а может и половину показать. Т.к. в данной машине отсутствует щуп, приходиться полагаться только на датчик. В течение последних двух месяцев приобрел два оригинальных датчика. Первый оказался неисправным (в разъем датчика соединяющегося с фишкой попадало  масло). Фишку и провода электрик проверял, сказал все хорошо. Купив второй датчик его  хватило на неделю, после чего опять стал скакать уровень. Единственное отличие от предыдущего датчика, так это то, что новый датчик показывал два положения уровня масло. Первое это максимум, а второй чуть больше минимума. Сегодня правда появилось и третье значение. Перед поездкой показало максимум, а проехав около 8 км +1. После каждой замены датчика еженедельно ездил проверять на СТО протечку или что-нибудь иное. После СТО сразу же на компьютерную диагностику. Компьютер ни чего не находит. С замены масленого датчика и нового масло прошло 3 недели. При замене масло в систему залили 4 литра (4.2 положено), плюс я уже долил грамм 600. Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема?
#3705 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 10:38
Станут они на е91?
встанут, если по мойкам нравится ездить.
