Сообщений в теме: 9930
#3721 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 04:28
если датчик и провода проверены, остается дме
#3722 DARTH
DARTH
  • 8 сообщений
  • 318
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 04:45
Что такое дме? просветите пожалуйста и как конкретно проверить. спасибо
#3723 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 06:13
блок управления двигателем
ещё датчик масла общается с дме по шине bsd
по ней c дме также общаются реле генератора и датчик на аккуме
если один из этих потрлюбителей барахлит и подсирает на шину то сообщения от датчика могут плохо доходить до дме
т.е. нужна диагностика этой шины
#3724 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 07:05
Сцуко, это пинцет))
А обычный щуп под капотом не камильфо было сделать?? ))))
#3725 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 07:08
не понимают юзвери прелести мотора М47.
#3726 DARTH
DARTH
  • 8 сообщений
  • 318
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:13
спасибо за ответ. буду пробовать ...
#3727 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:10
#3728 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:29
т.е можно вынуть блок кнопок и посмотреть есть шина лин или нет. спасибо за разъяснение.
а вы не усложняете? или я чего то не догнал? Там же просто - переключатель настройки зеркал в левое положение и тада если зеокало может опускаться то будет, а если в правое - то оно будет в режиме регулировки!
#3729 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:38
читаем внимательно итог. чтобы зеркало опускалось нужно наличие в нем шины лин. или как минимум s313. это все узнается даже без наличия авто.
#3730 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:59
Подскажите, кто сталкивался с заменой гофры катализатора на n47 (у Мистейка нет, на exist.by тоже не нашел)? Где ее можно приобрести хорошего качества? И еще 60$ это адекватная цена на ее замену?
Сообщение отредактировал Moralles: 09 Декабрь 2014 - 09:41
#3731 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:51
размеры знаешь?
#3732 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:40
размеры знаешь?
вот ссылка на нее в экзисте http://exist.by/pric...?pcode=83008320. Но в наличии нигде нет.
#3733 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:55
размер в мм. длинна и диаметр?
#3734 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:09
Без понятия, сам не лазил, смотрели на станции. Может кто подскажет, где достать?
#3735 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:32
вроде бы длинна 100мм, диаметр 65мм
