Сообщений в теме: 9930
#3781 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 08:22
лей любую синтетику
Здравствуйте всем! Передние стеклоподъемники  (водителя и пассажира) работают рывками по 2-3 см. Продавец сказал что это произошло после попытки открыть замерзшее стекло. Погуглив нашел тему и инструкцию про инициализацию, проделав описанное ничего не изменилось. В инициализации сказано что нужно удержать клавишу 15-25 сек в открытом положении а потом в закрытом, после чего стекло должно открыться и закрыться. Что я делаю не так или вопрос не в инициализации?
может сам подъемник подклинивает.
#3782 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 08:25
 Опускаем стекло в самый низ ,после того как стекло будет в нижнем положении жмём клавишу вниз с зажатием (держим) на 20-30сек.  Поднимаем стекло вверх- будет скорей свего так же с  рывками ,но не важно , до самого вверха , после зажимаем и держим клавишу вверх на 20-30сек. Тем самым привязываем стекло подъёмник к точке А и Б =). Должно помочь.
Парни, возник вопрос.  Е92 325D (M57TU2D30), сегодня, после ночи, обнаружил, что щуп показывает минимум масла и нужно доливать. Беда в том, что ни я не знаю, ни предыдущий владелец не может точно сказать, какое конкретно масло залито. Менял он на клубном СТО 7 тысяч км назад, лили бочковое. Под капотом наклейка Comma и пробег, больше ничего - ни вязкости, ни марки масла. Учитывая мотор, могу подозревать, что залито что-то типа 5в40 или 5в30. Завтра возникла срочная необходимость ехать на дальнее расстояние, а ехать с маслом на минимуме нельзя. В гараже от Е46 осталась литруха shell helix ultra 5w30 LL01, масло не паленка 100%, написано на банке, что подходит для всех бензиновых и дизелюк без сажевого (сажевый вырезан). МОжно ли мне долить грамм 200 этого масла? Не случиться ли чего криминального? Поездить нужно км 500-600, а затем - на мойку и в гараж до весны, пока соль сыплют. По весне - сразу же замена масла и остальных расходников. Все ли будет нормально? Заранее спасибо!
 ничего не будет
Сообщение отредактировал Darida: 22 Декабрь 2014 - 08:27
#3783 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:21
Пасиб, парни, за совет. Что бы я без клуба делал :)
А, еще один, последний на сегодня, обещаю :) В общем, стоит мелкий моник, ССС вроде кличут, вкупе с навишкой. Скажите, какие форматы аудио читает данная шарманка? Шо писать на болванки? Идет ли мп3 либо катать аудио диски?
Сообщение отредактировал Nomad198: 22 Декабрь 2014 - 09:21
#3784 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:27
мп3 должна уже жрать
#3785 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:39
у меня маск 2007г. жрет)))
#3786 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:50
А СД жует или ДВД тоже? Просто есть и то, и то, неохота портить, если не ест...
#3787 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:32
mp3/сд читает
Сообщение отредактировал Darida: 22 Декабрь 2014 - 10:33
#3788 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:45
сожрет и двд
#3789 alex738
alex738
  • 14 сообщений
  • e90
  • belarus
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:25
 ничего не будет
Может я че не так делаю, но ничего не выходит. Опускаю полностью водительское зажимаю клавишу вниз, кусками по 2-3 см полностью поднимаю и опять зажимаю клавишу вверх. Итог:0.00
#3790 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 05:52
должно было помочь =(
#3791 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 03:44
Парни, вопрос. Имеется в моем авто такая опция, как "Ходовая часть М". Подозреваю, что именно из-за нее у авто такой низкий клиренс - на некоторых лежекопах даже пузом шкрябаю. Скажите, если сравнить стандартные пружины с моими - намного ли стандартные выше? Есть ли какой -нить способ хотя бы минимально приподнять машину от земли? Понимаю, что внешний вид теряется, но эргономика важнее....
#3792 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 08:20
ну стоковые не *М* будут на см ~5+-  выше
#3793 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 02 Январь 2015 - 01:40
Всем рекомендую переодически промывать крышку багажника по бокам(зазор между багажником и крыльями)
У Себя начал заниматься этим, только после появления коррозии... =(
  • Прикрепленный файл  1.jpg   57,61К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   85,26К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   122,13К   0 Количество загрузок:
#3794 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Январь 2015 - 01:49
скажите как поменять расход : стоит сейчас km/l   ,как поставить l/km ?
Сообщение отредактировал Darida: 02 Январь 2015 - 01:49
#3795 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Январь 2015 - 03:10
причина на последнем фото. там грязь собирается, а дренажа не придумали.
через и-драйв
через кнопку бк.
закодировать
