Сообщений в теме: 9930
#3811 740i
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:18
нет
#3812 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:50
нет
да
#3813 alex738
alex738
  • 14 сообщений
  • e90
  • belarus
Отправлено 06 Январь 2015 - 01:55
да
Какой номер?
#3814 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:30
А вот подскажите мне такую штуку. На всех дизелюках  испокон веков была такая тема, как подогрев форсунок. Во второе положение ключ поворачиваешь, ждешь пока лампа потухнет и только тогда заводишь. А как устроена данная тема на Е9х? там же ключ вставляешь, педалю выжимаешь и клац на кнопку - все, она забурчала...или как ее правильно в мороз заводить? Сорри за дилетантский вопрос, просто реально задумался...
#3815 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:33
может не форсунок?
alex738 вот
Сообщение отредактировал Gladj525: 07 Январь 2015 - 09:33
#3816 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Январь 2015 - 12:30
Насчет подогрева форсунок я так понял омывателя только думал схемы глянуть т.к. однажды омывайка замерзла, пришлось пилить в гараж размораживаться, насчет запуска она за тебя сама подумает когда включать накал, когда нет, нажимаешь кнопку старта и смотришь: нужно ей включить на запуске накал - включит, не нужно, пропустит, ты в этом уже участия не принимаешь.
#3817 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Январь 2015 - 08:37
Читаем внимательно: ключ во второе положение, загорается лампа....
#3818 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:45
Предпусковой накал свечей в 90 делается автоматом. При нажатии на кнопку старт стоп машина сама включает их и регулирует время. А мы можем только наблюдать это на приборке.
А если про форсунки омывателей то это и как на 46-ых когда температура опускается ниже 3 градусов обогрев включается автоматом.
#3819 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:04
Не,про преднакал свечей. Просто если вставить ключ сразу, выжать тормоз и нажать на кнопку- машина заводится без всякой паузы. Если же сначала просто нажать на кнопку не выжимая педаль - загораются лампы сигнальные на приборке, а ссс кричит "ignition on " (зажигание включено) .после того, как контрольные лампы потухнут (аналог 2 положения ключа) выжимаю тормоз и завожу. Я правильно делаю?
#3820 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:08
Разницы нет. Я всегда завожу сразу. А то что ты зажигание сначала включаешь, так машина все равно так же подготавливается к запуску а потом тупо ждет дальнейшего действия с элементами управления
Сообщение отредактировал Jurun: 09 Январь 2015 - 12:11
#3821 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:14
Заводи сразу и не парься. Быстрее и меньше лишних действий)
#3822 alex738
alex738
  • 14 сообщений
  • e90
  • belarus
Отправлено 09 Январь 2015 - 09:38
может не форсунок?
alex738 вот
Не могу открыть WDS требует установить яву, устанавливаю по ссылке, не работает. Прошу пояснить ситуацию, что за предохранитель, где он стоит и его номер? Вопрос в том что авто греется только стоя, на ходу при -15 температура доходит до 60-55 (видимо открыт большой круг). Может ли это быть электрической проблемой термостата? Или однозначно под замену?
#3823 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:06
Отключи настройки безопасности в Яве и перегрузи систему.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Январь 2015 - 01:07
#3824 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:32
Подскажите, пожалуйста
E90 BMW Professional перестал запоминать на каком моменте CD трека остановился, и каждый раз после доставания ключа начинает играть трек сначала...вроде настройки не трогал, ничего лишнего не крутил  :facepalm:
  • Прикрепленный файл  IMG_9361.jpg   67,92К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Guns: 09 Январь 2015 - 05:37
#3825 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Январь 2015 - 07:53
Хорошо что на треке а не диск с начала) По мне так даже удобней трек с начала. Как то не обращал внимания надо и у себя проверить)
