Сообщений в теме: 9878
#3871 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:44
а кто знает какие ща акции на е91 рест есть? поменять че нить от нех делать)))
#3872 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:01
я месяц назад звонил, мне ничего менять не захотели)
позвони ты. может тебе чего найдут
Сообщение отредактировал Drap: 16 Январь 2015 - 07:01
#3873 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:39
а опций от максимальной комплектации у тебя сколько отсутствует?)
Да вроде, почти все присутствуют, если только крыша "цельнометаллическая" и кожи нет (которая на кол-во предохранителей вряд ли влияет)....
#3874 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:03
И еще есть вопросик - у меня машина рестайловая, Так называемые "ангельские глазки" желтого цвета, стоит заводской ксенон. Возникла мысль сделать эти самые глазки белого цвета, на мой взгляд вид получше будет. Стал узнавать, одни говорят - замени лампочки на галогенные белого свечения и мозги еще вроде перешить надо. В интернете нашел услугу по замене стандартных на LED маркеры. Что целесообразнее по соотношению внешний вид/бюджет сделать в моем случае. Может у кого-то уже был опыт такой замены???
#3875 Goldee
Goldee
  • 18 сообщений
  • E92 335xi Jb4
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:15
 мдааа , Р16 на 335 , веселуха ...   тормоза придется снять и суппорта спилить , не ставится ничего на 335 ниже Р17 да и Р17 не все ставятся , в базе восемнадцатые колеса , ну и ковку Р17 не просто подобрать по оригиналу . думаю что ее вообще нет  такого радиуса, разве что в гомнодизайне
Спасибо за ответ.
 Подскажите, какие параметра диска должны быть на 335 e92, если диск 17x7.5?
#3876 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:29
тоесть дистроник , камеры , электроскладывющиеся зеркала , доворотный ксенон с омывателем , полный парк , автономный догреватель , FLA , электросиденья с подогревом , памятью , поясничной опорой и подкачкой , задние головные мониторы , система обогрева задних сидений , электрошторка ,  полный привод , датчики давления в колесах , ССС , електролюк , лайт пакет , комфортный доступ , дополнительное освещение салона , аудио система Лоджик  и т.д. все есть ?
#3877 740i
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:35
Спасибо за ответ.
ширина 7,5 не годится , 8Х17 ЕТ34 должно быть по заводу , самое легкое что есть из Оригинала
Styling 187 Radialspeiche 9,38кг , остальное выше 10кг и до почти 13 кг
#3878 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:20
пусть волки глянет какие они легкие все в основном,только их будет сложнее найти.
Сообщение отредактировал zenja: 18 Январь 2015 - 02:00
#3879 740i
Отправлено 18 Январь 2015 - 02:14
меньше семи кг для наших дорог не годиться , только на тележке до старта и опять на тележку
#3880 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 03:29
Конечно, ко всему вышеперечисленному, еще вертикальный взлет и запуск ракет из салона))).
#3881 740i
Отправлено 18 Январь 2015 - 03:48
ну вот и оставили метса для предохранителей " вертикального взлета "
#3882 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Январь 2015 - 04:08
а также для складывающиейся крыши и складывающегося фаркопа и подключения электрики прицепа
#3883 Goldee
Goldee
  • 18 сообщений
  • E92 335xi Jb4
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:49
Тут написано
http://kolesa-kik.ru...or/?carID=31093
что подходит
Диаметр: 17" LZxPCD: 5x120" Ширина обода: 7.0"
В итоге 17х7,5 встанет вообще? Какой должен быть вылет колеса?
#3884 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:55
Тут написано
что подходит
скажите есль читать принципиально все надписи на заборах, какой процент достоверности информации можно предпожить чисто теоритечески ?
Справка : Любой ресурс созданный для поддерржки продаж сторонних бренодов создается для оптимизации этих самых продаж , при этом допустимые параметры каких либо устройств соблюдаются с учетом предже всего  интереса продавца  и уж только потом покупателя , проще говоря чтобы расширить ассортимент предлагаемого  можно чуть и раздвинуть рамки дозволенного - ничего страшного если где то не проскочит ))
#3885 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:57
а что значит не захотели? )) или вообще не выдают инфу? конечно их можно понять , но как же узнавать то про эти акции если диллер инфу зажимает?!
