#376
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:11
#377
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:39
Саморезы решат твою проблему навсегда,как вариант.Рамка заднего номера на крышке багажника стучит при закрытии. Когда-то по периметру клеил двусторонним скотчем - на полгода - год хватало. Сейчас опять надо что-то делать. Может есть лучшие идеи?
#378
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:34
В металлическую крышку багажника? судя по авaтарке ты уже покурил...Саморезы решат твою проблему навсегда,как вариант.
#379
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:38
#380
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:00
скотч с подложкой типа паралона клеится на кузов под номер и выполняет роль амортизатора . двух полосок шириной по 2см по краям рамки достаточноРамка заднего номера на крышке багажника стучит при закрытии. Когда-то по периметру клеил двусторонним скотчем - на полгода - год хватало. Сейчас опять надо что-то делать. Может есть лучшие идеи?
#381
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:38
Нужно и мне так сделать, запарило дребезжание при закрытии багажника.
#382
Отправлено 15 Январь 2012 - 02:35
#383
Отправлено 15 Январь 2012 - 05:19
не стоит самостоятнльно решать такую проблемму ( имхо )BMW 325D E91 2007 глохнет
двигатель заводится и через несколько секунд глохнет, на больших оборотах когда газуешь работает но когда оставляешь на малых оборотах примерно через 5 секунд глохнет, потом снова легко запускается и повторяется тоже самое, что может быть, помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
После того как прогазовал его минут 15 вроде бы начал ездить, но через час еэды заглушил чтобы открыть гараж и снова начал глохнуть, еле загнал в гараж
я думал что проблема в насосе, сегодня снял трубку которая идет с бака и при включенном зажигании насос не качает, но гдето читал что когда меняешь топливный филътр надо включатъ зажигание на одну минуту чтобы насос заполнил филътр и потом заводить, но когда я включил стартер со снятой трубкой насос начал качать. В баке что 2 насоса ? если два то какой нужно менять?
#384
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:42
#385
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:31
Не знаю откуда 8 литров в городе?!?! У меня 320Д автомат, чистый город (а не 70/30) 11-12 литров по снегу, летом 8,5-9,5. Трасса со скоростью 110-120 6,5-7 литров.
У меня сегодня задняя подвеска заскрипела.....вот они белорусские зимы....авто просится обратно в Бельгию)
Кто-нибудь уже лечил такое?
#386
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:38
#387
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:51
#388
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:29
+1, с два месяца назад заменил все 4 плавающих (2 в рычаге и 2 отдельно) и скрип пропал.это скрипят задние плавающие сайлентблоки.
#389
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:32
смажь просто . по весне поменяешьУ меня сегодня задняя подвеска заскрипела.....вот они белорусские зимы....авто просится обратно в Бельгию)
#390
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:36
