Сообщений в теме: 9930
#3886 Goldee
Goldee
  • 18 сообщений
  • E92 335xi Jb4
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:04
скажите есль читать принципиально все надписи на заборах, какой процент достоверности информации можно предпожить чисто теоритечески ?
Справка : Любой ресурс созданный для поддерржки продаж сторонних бренодов создается для оптимизации этих самых продаж , при этом допустимые параметры каких либо устройств соблюдаются с учетом предже всего  интереса продавца  и уж только потом покупателя , проще говоря чтобы расширить ассортимент предлагаемого  можно чуть и раздвинуть рамки дозволенного - ничего страшного если где то не проскочит ))
И здесь пишут:
7.5 x 17 ET34
У меня вопрос какие значения дисков должны быть, если они будут радиусом 17 с шириной 7,5, других вариантов у меня нет. Я делаю диски на заказ, но повлиять на ширину (7,5) не могу.
Сообщение отредактировал Goldee: 19 Январь 2015 - 12:05
#3887 740i
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:09
Тут написано
http://kolesa-kik.ru...or/?carID=31093
что подходит
Диаметр: 17" LZxPCD: 5x120" Ширина обода: 7.0"
В итоге 17х7,5 встанет вообще? Какой должен быть вылет колеса?
мне просто интересно , а кроме " Игуаны " и Ред тауер "  ну никак ничего приличного ?
По теме  7.5 жи должно становится где то с 28-31 вылетом более менее
#3888 740i
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:14
И здесь пишут:
не читай то что пишут ресурсы призвнные продавать НЕ оригинал ,  что касается вылета  чем больше ты сделаешь запас по вылету , тем меньше шансов " попасть " , к примеру ЕТ20 из арки тоже торчать не будет  ( хотя считаю что ЕТ30 достаточно ), , я бы сделал ЕТ25 на 7,5 жи , и есть еще момент - конструкия диска должна быть достаточно прямой  сильно изогнутый внутрь луч может при размере 17  из-за конструкции исполнения задевать суппорт даже при значительном вылете просто потому что  будет слишком изогнут внутрь - избегай этого
#3889 Goldee
Goldee
  • 18 сообщений
  • E92 335xi Jb4
Я просто ищу вылет для диска 17х7.5, диски готовятся на заказ, но ширина заготовок с радиусом 17" идет только 7,5.
Диски кованые, поэтому выбор невелик. Вопрос по вылету, встанут ли колеса и как, вот и всё.
ссылка
7.5 x 17 ET34
достаточно ли будет?
Сообщение отредактировал Goldee: 19 Январь 2015 - 12:16
#3890 740i
Отправлено 19 Январь 2015 - 01:12
блин .... РРРРРРРРРРРРРРРРР
ну вы уменьшаете ширину диска на пол дюйма , грубо 25 мм , при этом оставляете вылет базовым , теперь разделите цифру на 2 , так как вылет условная величина , тоесть опять же условно  вы на 12 мм  усадили диск глбже в арку  , ну этот параметр нужно как минимум уменьшить на половину величины  , я вам предложил сделать 25 ( это больше 9мм) , ща начнется что нет такой заготовки , бред блин
Сообщение отредактировал 740i: 19 Январь 2015 - 01:13
#3891 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 19 Январь 2015 - 01:51
в 335 17 7.5  :crying:
Сообщение отредактировал zenja: 19 Январь 2015 - 01:54
#3892 740i
Отправлено 19 Январь 2015 - 03:20
гонщеги  :ninja:
#3893 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:07
Ребята может кто подскажет.... хочу поставить наружные ручки с подсветкой . Куда подключать  провода (питание). Либо соориентирует в тисе в какой документ (разделе) смотреть .А то ,не могу найти ,что да куда  подключать...  Слышал ,что где то под рулём в пиновый разьём  , а что да как не могу найти..
Сообщение отредактировал Darida: 21 Январь 2015 - 06:11
#3894 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:10
_http://etk.bmwsar.ru/wds/
подключаются они все в специальный контакт модуля frm
#3895 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:33
Добрый день подскажите Обивка STOFF VERTEX/ANTHRAZIT (EBAT) это тряпка или кожа?
#3896 740i
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:40
тряпка
#3897 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:44
Спасибо! А стоит кожа.
#3898 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 26 Январь 2015 - 11:00
Всем привет! Подскажите как снять подголовники в передних сиденьях в Е91, на кнопку жму, вверх до упора вытягиваю, а дальше намертво. И просто тянул и в раскачку - никак. Кнопка естесна при этом нажата была...)))
#3899 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Январь 2015 - 11:46
надо проводок в спинке отсоединить, в ресте "активные" подголовники - с пиропатронами
#3900 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:16
Спасибо! .....Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах))) А я чуть не сломал...
