Сообщений в теме: 9930
#3976 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:37
старые вообще бош стояли (но фашисткие), никаких посторонних звуков !
#3977 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:14
Ребята у кого какой комплект в багажнике? У меня просто аптечка, накидка и крюк тягать!!! А домкрат и ключ должен быть??? И лежит в отделе с лева или  в полу?
Запаски нету, есть аптечка, балонник, крюк и еще что-то...Домкрат с Е46 отлично подходит...
ATE не бери! сцуко пищат. раньше норм были, сейчас гавно.
TRW, норм, не пищат...
Сообщение отредактировал Nomad198: 18 Февраль 2015 - 09:14
#3978 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:18
TRW у меня на копейке стоят, вообще не пищат при любой погоде
#3979 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:09
Textar тишина и спокойствие, до замены так же стояли они только со значком BMW не каких неудобств не было замечено.
#3980 Стволинушка
Стволинушка
  • 74 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Молодечно
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:28
Вообщем купил TRW+датчик. Завтра поставлю. А ошибку горящую на панеле надо компом глушить или после замены датчика сама патухнит?
А у меня балонника нету(где бы купить его оригинал???  Зато есть насос для резины ран-флет)))
Сообщение отредактировал Стволинушка: 19 Февраль 2015 - 02:02
#3981 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 19 Февраль 2015 - 02:34
Лампа сама потухнет, как датчик поменяешь...По балоннику не подскажу, не в курсе
#3982 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:34
Есть домкратные комплекты: 71 10 6 768 319, 71 10 2 182 448, это если комплектом, а так на разборке можно без проблем найти.
#3983 Стволинушка
Стволинушка
  • 74 сообщений
  • 318d
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:43
поменял калодки италия АТЕ не пищит все ок, датчик TRW но почему то ошибка не потухла... В чем может быть дело??? Может фишку не так вставил??? И в колодку вставлял как болтается он хз.... Читал что нужно сбросить сервис... А как это делается???
Сообщение отредактировал Стволинушка: 21 Февраль 2015 - 03:12
#3984 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:51
Поставил все по оригиналу - скрипят утром, пока раз 10 не притормозишь нормально  :facepalm:
#3985 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 22 Февраль 2015 - 07:25
оригинальный балонник 10уй на любой разборке
#3986 Стволинушка
Стволинушка
  • 74 сообщений
  • 318d
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:47
А по чем оригинал если не секрет?
#3987 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Февраль 2015 - 08:29
Применительно например к 320d: 34 21 6 774 692 - комплект колодок -1 596 000 р, 34 21 6 855 004 - комплект торм. дисков - 2 234 000 р, если по-оригиналу, а не то, что идет как оригинал по версии продаванов.
И фиксирующие пружины поменял?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 24 Февраль 2015 - 08:31
#3988 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 24 Февраль 2015 - 08:39
Какое отношение они имеют к скрипу?
#3989 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Февраль 2015 - 08:46
Во-первых самое прямое, во вторых из рекомендуется менять на автомобилях старше 48 месяцев, конечно у Guns-а может быть авто младше 4-х лет...
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 24 Февраль 2015 - 08:46
#3990 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 03:50
Конкретный ответ на вопрос? ТЕХНИЧЕСКОЕ отношение пружин к скрипу???
Или Вася сказал, значит меняем?
