Сообщений в теме: 9926
#4111 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 22 Март 2015 - 06:56
кто-нибудь разбирал фары? можно ли вытащить линзу и просунуть тряпку что бы изнутри почистить стекло?
#4112 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 22 Март 2015 - 07:21
нужно отделить стекло от корпуса (полная ж..па), и изнутри стекло вообще нельзя трогать ни какими тряпками, только дистилированной водой промыть можно, если чем то протирать сразу царапины появляются.
#4113 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 22 Март 2015 - 07:58
а если фару не разбирать, а просто залить дистиллированной воды, и потрясти её, а воду потом шприцом откачать, хром не слезет с отражателей?
у меня просто появился скол на фаре и через него теперь попадает  грязь в фару, а за новую фару цена кусается, так я думаю почистить её изнутри и закатать фару в защитную пленку
Сообщение отредактировал dimason: 22 Март 2015 - 07:58
#4114 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 22 Март 2015 - 08:02
можно, лампы и блоки сними, и лей сколько угодно! откачивать ничего не надо, переверни и сливай а потом феном просуши с задней стороны. можно чуть фери добавить в воду.
#4115 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 22 Март 2015 - 08:09
на российском форуме читал что лучше фери не добавлять, хром может слезть
#4116 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 22 Март 2015 - 08:21
я на e60 когда-то мыл фару с фейри
пожалел я что добавил его, потому что пока была просто вода - процесс залил-поболтал-слил
добавил Фейри и процесс превратился в часовое удаление пены из фары, она не вымывалась оттуда, и в итоге остались следы от пузырей и на стекле внутри и на отражателе,
короче если я когда-нибуть опять решусь помыть фару, то Фейри лить точно не буду.
#4117 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 22 Март 2015 - 08:29
надо было обычной водой с шланга всё вымывать, а потом дистилированной прополоскать. но я не фери а aмвеем полоскал он легко смывается.
#4118 alex738
alex738
  • 14 сообщений
  • e90
  • belarus
Отправлено 24 Март 2015 - 07:12
Здравствуйте! Не нахожу в каталогах задние пружины и их характеристики, знатоки подскажите как определить жесткость, товарищ с разборки говорит что пружины маркируются буквой и цифрой, но что это значит? С универсала F2, с полноприводного седана С5, хотя вид, размеры и диаметр прута одинаков, или же дело в жесткости металла? Мне нужны пружины большей жесткости чем родные седана какую маркировку искать.
#4119 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 24 Март 2015 - 10:02
Только у м-теха есть 3 вида пружин+обычные+для плохих дорог и это все дело делится на объемы и кузова...
Сообщение отредактировал Denisok: 24 Март 2015 - 10:04
#4120 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 25 Март 2015 - 07:20
Посоветуйте хорошего мотористка который сможет послушать n52 и хотя бы примерно сказать что с ним, за вменяемые деньги.
#4121 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Март 2015 - 11:09
так может расскажете на что жалуетесь?
#4122 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Март 2015 - 12:29
проще сменить двигатель)))
#4123 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 25 Март 2015 - 01:40
Иногда на холодную слышен металлический стук, примерно после 15 минут работы стук пропадает, думаю что гидрики умерли. Еще совсем недавно появилася дребезг на холостых в задней части авто, скорее всего сеточка в глушаке прогорела. Мотор работает ровно, обороты не плаваю, вибрации нет, мощьность не упала. Еще напрягает датчик уровня масла, масло поменял месяц назад, проехал больше 1000 км, уровень вообще не упал за все время, хотя прежний хозяин говорил что лил литр на 2000 но у него машина все время получала под зад
#4124 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Март 2015 - 02:12
Gladj525 верно заметил про этот мотор, на компьютер вообще ездил?
#4125 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Март 2015 - 02:16
компьютер определяет места дребезга и стука?
