Сообщений в теме: 9926
#4141 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 26 Март 2015 - 09:01
Всем привет! :heey: У меня N52 коробка автомат, когда коробка переключается с 1 на 2, происходит небольшой толчок, на остальных передачах переключает идеально. Диагностика компом показала что с коробкой все хорошо. Куда копать и что смотреть?
#4142 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 27 Март 2015 - 10:46
Гоффно какое-то. Выбрал в меню сброс интервала задних колодок (со старым датчиком, дурень). По итогу скинулись и задние, и передние. Видать меняли колодки подобным макаром, с подключением нового датчика, и раньше - передних колодок еще больше половины. Теперь светомузыка в машине, бесит аж жуть...И вопрос - если я подрублю новый датчик назад, сброшу, воткну старый, а потом сниму новый и полезу сбрасывать перед - не скинется вместе с передом и зад? Если будет слетать - одним датчиком не обойтись, придется второй покупать...
Есть же отдельная тема по датчикам, там всё расписано как делать правильно, и как делать чтобы сэкономить.
#4143 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2015 - 10:54
Чтобы сэкономить, просто не нужно доводить датчики до стирания - проверенный способ.
Сбрось адаптацию коробки, если полностью исправна, толчок не вернется, если износ есть, значит толчок в быстром времени даст о себе знать.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 27 Март 2015 - 11:03
#4144 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2015 - 11:09
1. Где его смотреть?
2. Если заскрипели, то по-любому под замену? Или есть смысл смазывать?
Кстати, еще вопрос: решил заменить штатные радиаторные решетки в рестайловой E91 на черные матовые. Обклеивать (колхозить) родные не хочу. Может кто подскажет где качественные приобрести?
1. Начиная от "штанов" и по ходу выхлопной системы.
2. Осмотр ходовой покажет что с ними делать.
bmwautoperts.by, exist.bу и другие источники продажи оригинальных или близких к оригинальным запчастей.
#4145 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 27 Март 2015 - 10:13
Сегодня обнаружил, что заглушен вакуумный шланг №12. Вход на клапане открытый.
(при быстром осмотре этого не видно, а когда полазил по машине, случайно онаружил)
Это когда глушил ЕГР предыдущий владелец.
Собственно вопрос:
1. Нужно было ли его глушить (№11 - электромагнитный клапан)?
2. За что отвечает (на что влияет) поз №9 (мембрана вакуумного регулятора)? Для чего она?
#4146 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Март 2015 - 11:05
это заслонки, а не егр
#4147 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Так это управление заслонками?
Неоднозначный ответ
А вообще в етк (вернее в bmwcats) звучит так:
Группа 11. Двигатель
Узел 11.3717. Система впуска AGR с упр.заслонками
ет?
Так каким образом это работает и на что влияет?
#4148 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 29 Март 2015 - 04:31
Кто-нибудь себе ставил кнопку спорт?
Сообщение отредактировал Guns: 29 Март 2015 - 04:32
#4149 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 29 Март 2015 - 06:32
о чем речь?
#4150 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 11:14
Вопрос снят  :mellow:
#4151 Стволинушка
Стволинушка
  • 74 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Молодечно
Отправлено 01 Апрель 2015 - 06:58
Народ подскажите! На задней оси, внутренняя сторона, сожрало резину см 2-3. Куда капать?
#4152 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Апрель 2015 - 07:45
Смотреть углы установки колес.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 01 Апрель 2015 - 07:48
#4153 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Апрель 2015 - 01:16
Может кто знает чем движок N43B20A отличается от N43B20AY ?
#4154 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 05 Апрель 2015 - 01:59
сход/развал
#4155 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 06 Апрель 2015 - 08:38
Кто нибудь сталкивался е91 как выбить или вытянуть механизм привода дворника заднего? уже все что можно перепробовал и нашел трещину на корпусе так теперь боюсь что нибудь делать.
Сообщение отредактировал dwyane: 06 Апрель 2015 - 08:38
